Rett på sak :) Girkassa "slurer" virker det som, når den girer fra 3-4 gir. Det er bare akkurat i det den girer, og den kan ta brått tak hvis jeg gir mye gass i det den skal gire. Har gjort dette siden jeg kjøpte bilen (BMW 740i kompressor). Det er ikke et stort problem, men det kan være litt irriterende til tider..
Kan det være rein slitasje, eller kan det være at olje og filter bør byttes? Girer pent i alle andre gir..
Takk for svar !
Hvis den "slurer" så tyder det på at en ventil går tregt før den "låser" lamellen i et gir.
Du kan jo prøve å "fluche" girkassa med oljeskift og skifte filter for og se om det hjelper.
Man vet jo aldri.  :-s
Er det lenge siden det er skiftet olje er det alltid lurt med frisk olje og filter.  :bmw:
Skrevet (endret)
Min gjør lignende kun når den er kald, og ikke lenge siden det er bytta olje, men ble ikke flusha. Hmm
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hjelper lite og bare skifte olje. Fluche er et must! Filter også!
Man får ikke byttet olje i converter, oljekjøler, slanger og rør bare ved tappe fra girkassa.
Over halvparten av olja er i systemet og må "pumpes" fram.
Endret av Espen A.
Hmm, takker for svar! Men det er jo synd å bruke 7-9000,- på ei flushing, så blir det ikke bedre. Funderer på å rett og slett bytte kasse.. Det kna ikke være et tegn på at noen klutsjer er "svidd" ?
Er som sagt kun i fra 3-4 gir og av og til fra 1-2 gir, og det er akkurat i det den skal gire at den ruser seg opp i et sekund eller 2, før den tar tak bestemt.
Hvis det lukter brent av olje er det et ganske sikkert tegn svidd lamell (clutch)
