Vannpumpe problem m10
Er det noen som har 2 liter m10 motor fra 320i, e21 eller e30? Trenger å vite mål på vannpumpen, hvor mye den bygger ut fra motor. Driver å modifiserer en 2002 og har liten plass mellom radiator og vannpumpe. Ryktene sier at pumpe fra e21 eller e30 bygger mindre.
02 vannpumpe er den som bygger minst.
Fått hjelp fra usa. Vannpumpe fra e21 er nesten 2 cm kortere i tuppen og forandrer ikke "linjen" for reima. Takk for svar :)
Da er nok den personen fra USA som har hjelpa deg feilinformert..
E21 til venstre, 02 til høyre.
I tillegg går det fint å kappe av mye av den klumpen som stikker ut på 02 pumpa.
har en m10 fra e30 stående hvis du trenger no mål på pumpa. 1.8l men skal vell ikke ha noe å si det :P (e30 320i har m20)
så er du sikker ivaffall :P
Det er ikke noe å være usikker på..  ;-)
E21 reimskive til venstre, 02 til høyre
Ellers så er tropisk radiator til volvo 240 ett godt alternativ (tropisk er har dobbelt så tykt register som vanlig). Men da må du ha ekspansjons tank i tillegg.
Har ny radiator og ønske ikke bytte til en annen igjen. Men takk for tips. Ser du har gjort alt med 02, kanskje jeg kan bruke deg som mentor? Har flere ting jeg lurer på :)
