Problem med startmotor E36 M40
Hei
Sist helg startet ikke min Bmw e36. Virket for at starter (innslag) hadde hadde tatt kvelden, da starteren gikk men drev ikke motoren rundt. Ordnet derfor med en brukt starter, som eg sjekket før montering. Reiste hjem for å skifte denne i går. Men, etter bytte var det fortsatt samme problem. Motoren går ikke rundt. Reg. reim er heil.
Om eg setter bilen i gir og slurer med kløtsjen under startforsøk driver starteren motoren.
Fikk ikke sjansen til å prøve trillstart da det er mye snø og glatt føre hjemme. Bor på toppen av en bratt bakke med mye svinger. Virket lite gjennomførbart å få slept opp igjen bilen dersom den ikke startet.
Noen som har en idé om hvor feilen kan ligge her? Har aldri vert bort i lignende problem før... min erfaring er at startere enten fungerer, eller så gjør de det ikke.
På en mercedes jeg bytta startmotor på engang så visste det seg at startkransen (hjulet på motor som starter driver rundt) var løs.. Om du hører at starmotor går, men ikke driver rundt motor, så sier det meg at starmotor ikke får kontakt med bilens svinghjul (startkrans) Napp ut startmotor og kjenn med neven inni der.
Er dette noe utbredt problem? Har ikke hørt om noe lignende før. Skal skru av og se i morgen om den ikke på magisk vis starter.
Ser for meg at dette er mye jobb dersom svinghjul må skiftes? Koster sikkert litt også?
Jeg hadde i alle fall ikke hørt om dette før. Ble noe overasket selv kan man vel si.
Jeg synes bare at noen av symptomene til din bil minnet mye om problemet jeg hadde. Særlig da du nevnte at startmotor går mens du slurer på clutch`n.
Litt jobb vil det jo bli om det er tilfellet, ned med girkasse osv..
Var ned å sjekket nå. Kabler til starter var eiret, så frisket opp igjen de. Nå fungerer alt som det skal!
