Jump to content
Recommended Posts
Posted
Bmw e39, 520i, 1996 modell.
Kjenner jeg begynner å bli temmelig lei nå..
3 problem.. Noen tips?
1.
Den vill ikke bli orgntlig varm når jeg lufter. Har holdt på lenge med grei motbakke..
2.
Varmeapparatet er mongo, funker litt som det selv vill.
Har prøvd å bytte motstanden, det grønne reléet bak hanskerommet (disse kjøpt nye fra bavaria) og har også hatt ut vifta og testet.
3.
Har satt inn nye speedometer skiver, og nå viser den ikke fart før jeg har 80.( da viser den 20km/t)
Kan dette stilles på eller må jeg ha nytt instrument?
Dritt lei hele bilen så alt tas imot med stoor takk:)
Posted
1) høres ut som termostatproblem om jeg forstår riktig
2) Det er vel både elektrisk og mekanisk pumpe i disse, du får varm luft når du kjører, kald når du står i ro om den elektriske er dårlig
3) vet ikke
Posted
Termostat og vannpumpe er skjekket og helt fint
Problemet med vifta er at det ikke blåser som den skal, blåser litt som den selv vill
 Har du sjekket auxiliary water pump, den elektriske altså? Muligens ikke alle E39er som har den, den er festet på venstre støtdempertårn i motorrommet. Du får feilmelding ved diagnose på den dersom den er gåen.
Posted
Hei
Har samme bil.
Nr 1.
Er du heeeelt sikker på om termostaten virker som den skal. Ville ha byttet den selv om det kan virke som den gjør det. Min tullet  litt en stund så kom seg. For å være sikker byttet den ble det helt topp.  Koster ikke all verdens uorginalt.
Nr 2.
Er det vifta eller varmen som er mongo???
hvis det er varmen kan det være varmeventilene som sitter under innsuget på innerskjerm der kan det også sitte en el pumpe som skal hjelpe med sirkulasjonen.
Min var ute å kjøre og etter jeg rengjorde de funket som bare det. nb! du må ha torx bits for å demontere  . Du finner tråd her enten for e39 evt e34 som av samme prinsipp og utførelse.
nr 3
vet ikke
Lykke til
-G-
Posted
Lurte på å prøve det , men redd for at bilen er for gammel
Den er ikke for gammel for det. OBD1-port ved høyre støtdempertårn i motorrommet. Alle eiere av gamle E39-er burde strengt tatt ha tilgang på diagnoseutstyr, det er ihvertfall for meg en del av "verktøykassa" på lik linje med annet verktøy.
Posted
Snakket med bavaria og forsto det som at det var liten sjanse for å få opp noe serlig med feilkoder siden bile. Er så gammel
Posted
Hæ? Sa Bavaria det? Drit i dem da:p  Gå inn på den store diagnose tråden her inne på forumet og kontakt noen i ditt nærområde, evt bestill deg diagnose fra e-bay!
Posted
JA det er bare bullshit fra bavaria!!
Hadde bimmmeren min på eu kontroll på et uavhengig verksted i dag.
Jeg bad dem samtidig om å lese av feilkoder siden jeg har ett par lamper som lyser i panelet.
og fikk treff på beltestrammer, sentral lås og abs/antispinn.
Seff må jeg betale noen kroner for det men det er dert verdt. (De har jo investert i folk og diagnose utstyret)
Nu kjør vi på grabbar!
-G-
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
