MSJ Skrevet Februar 21, 2015 Skrevet Februar 21, 2015 Hei. Starteren på E38en begynte å bli dårlig ved varmstart så jeg har byttet den. Har nå montert en annen starter, og koblet på kablene. Det eneste som skjer når jeg vrir på tenning er et smell i starteren, men den drar ikke rundt. Tok den så ut igjen og satt strøm på den, da gikk den rundt. Satt den inn igjen, fortsatt bare et smell. Satt deretter inn igjen den gamle starteren (som fungerer fint ved kaldstart), samme på den, bare et smell. Så i teorien skal starteren være i orden, men noe i bilen tuller det til. Er det ikke nok med strøm og jording så skal den dra i rundt? Eller må jeg montere sammen alt av innsug og kontakter før jeg kan prøve? Ikke så gira på å montere sammen alt for å finne ut av at det ikke fungerer. Kort sammendrag: Starter lager bare et smell, drar ikke rundt. Det er strøm på batteriet, prøvd med startbooster og to forskjellige startere. Startere går rundt begge to ved å sette 12v direkte på. Noen ideer?
Otis Skrevet Februar 21, 2015 Skrevet Februar 21, 2015 Høres ut som for lite strøm. Så enten er det dårlig batteri ellernoe dårlig kobling mot starter fra batteri.
MSJ Skrevet Februar 21, 2015 Forfatter Skrevet Februar 21, 2015 Ja, må jo egentlig være enten strøm eller jording. Skal jo fungere ellers. Får se i morgen, står på lading nå. Er jo en del elektronikk i disse E38ene så kan være at den er litt kresen på spenning.
Sjøbuse Skrevet Februar 22, 2015 Skrevet Februar 22, 2015 Om du kommer under 10,6V (eller noe der omkring) så går ikke starteren.
