thomaleo Skrevet Februar 24, 2015 Skrevet Februar 24, 2015 (endret) har søkt litt rundt om på google og inne på forumet her uten å funnet de svarene jeg leter etter ang plugger til min m3 etter ngk og dømme så er det en 6 forskjellige plugger til denne motoren, de jeg sikler mest etter er da NGK BKR6EQUP noen erfaringer med denne pluggen eller andre anbefalinger? er som sagt i tittelen en e36 m3 3.2 1996 modell vil ha noe som holder ei stund samtidig ikke "ødelegger" motoren legger til ett spørsmål til ang understellet på bilen. står bilstein på men jeg sliter med å få kommet til å justert høyden bak, fjær og demper er separat, sku trodd det var veldig tungvint å måtte ta ut fjær og justeringskål for hver gang??? har søkt litt rundt på dette også, var på litt andre understell osv men noen setter justeringsskåla oppe på fjæra?, hos meg står den nede er usikker på hvilket understell det er, vet bare at det er bilstein med hardhet og høyde justering, noen som kan svare på det samtidig kansje? Endret Februar 24, 2015 av thomaleo
E.C. Skrevet Februar 24, 2015 Skrevet Februar 24, 2015 Skal vel holde hardt å få noen plugger som ødelegger motoren. Merker fort om den går ujevnt. Har pdd NGK BKR6EK og de fungerer helt fint, den eneste merkbare forskjellen du vil få ved å gå opp til 4 elektroder er at lommeboka blir lettere.
thomaleo Skrevet Februar 25, 2015 Forfatter Skrevet Februar 25, 2015 Skal vel holde hardt å få noen plugger som ødelegger motoren. Merker fort om den går ujevnt. Har pdd NGK BKR6EK og de fungerer helt fint, den eneste merkbare forskjellen du vil få ved å gå opp til 4 elektroder er at lommeboka blir lettere. merk at jeg skrev ødelegge motoren i hermetegn:) var ikke så ille pris på 6 plugger av BKR6EQUP 500 lapp inkludert frakt sikkert pluss toll men alikavel synes jeg det var en ganske fin pris, syntes den gikk litt ujevnt etter vinterlagringa nå ja. så derfor jeg ser etter nye plugger:)
E.C. Skrevet Februar 25, 2015 Skrevet Februar 25, 2015 Hehe, sant det. Jeg havnet på 340 kr for 6stk BKR6EK (inkl frakt og alt), så litt over 500 er ikke helt gal pris det.
lierbimmer Skrevet Februar 26, 2015 Skrevet Februar 26, 2015 har søkt litt rundt om på google og inne på forumet her uten å funnet de svarene jeg leter etter ang plugger til min m3 etter ngk og dømme så er det en 6 forskjellige plugger til denne motoren, de jeg sikler mest etter er da NGK BKR6EQUP noen erfaringer med denne pluggen eller andre anbefalinger? er som sagt i tittelen en e36 m3 3.2 1996 modell vil ha noe som holder ei stund samtidig ikke "ødelegger" motoren legger til ett spørsmål til ang understellet på bilen. står bilstein på men jeg sliter med å få kommet til å justert høyden bak, fjær og demper er separat, sku trodd det var veldig tungvint å måtte ta ut fjær og justeringskål for hver gang??? har søkt litt rundt på dette også, var på litt andre understell osv men noen setter justeringsskåla oppe på fjæra?, hos meg står den nede er usikker på hvilket understell det er, vet bare at det er bilstein med hardhet og høyde justering, noen som kan svare på det samtidig kansje? på bilstein settet skal høydejusteringa stå oppe. sjekk maualen på bilstein.com så ser du det der. ingen problemer med å justere på mitt bilstein kit bak der høydejusteringa står oppe.
