Hei
har en bmw 1997 316i med 140 000 km på telleren.
for ca 2 uker siden begynte den og oppføre seg litt merkelig,  Den går noe ujevnt på tomgang, sviver fint når den står stille, men vist jeg f.eks kjører i 2.gir og tar inn clutchen faller den ned på 200 omregninger, slik at den holder på å dø ut. Dette skjer ikke hele tiden, men si 2 av 4 kjøre turer. Dette både når motoren er kald/varm.
Det andre er når jeg står stille i et kryss for eksempel 1.gir  og skal speede ut av krysset, så begynner den plutselig og "hoppe" på turtallet. Går ikke jevnt fra 1000-3000, men flytter seg 1000 omregninger om gangen. som igjen fører til at bilen "hopper" bortover. Dette er bare i 1.gir. Alle de andre girene funker som de skal.
Dette skjer også ca 2 av 4 turer, uavhengig om motoren er kald/varm.
Det er har ikke noe og si hvor mye speed jeg gir den.
Det er riktig med olje og vann på den.
føler også at den har økt i bensin forbruket. ved normal kjøring til/fra jobb ligger forbruket på ca 1,2-3 etter utregning. Vet ikke om det er vanlig på 316. har bare følt den brukte en del mindre tidligere før disse problemene oppsto.
Har dere noe tips på hva som kan være problemet?
Takk for svar :)
- Christian
Skrevet (endret)
Ville tatt den på diagnose. Drive og skifte ut deler i hytt og pine uten at det hjelper, lønner seg sjeldent.
Men falskluft kan det jo selvfølgelig være.
Endret av vegard89
Trenger jo ikkje bytte deler for å sjekke etter falskluft eller defekt LMM.
Ser det inni på glødetrådene og høyrer på motoren når du napper den ut
Typisk innsugsbelgen problemer.
Ville tatt den av, å bøyd å tøyd den for å se om den er sprukket
Det var dette som var problemet, den ene "belgen" hadde sprukket. Takk!
