Calleh Skrevet Mars 23, 2015 Skrevet Mars 23, 2015 Har ein 2003 530 D med problem at den får ein form jordingsfeil , spesielt i fuktig/regnver. Lys begynner å blinke, blinklys og nødblink virker delvis med at dei "henger". Når dette pågår, blir bremselysa ståande på etter at ein slår av tenninga. Resultat: Flatt batteri! må kopla av minuspol på batteri ei stund, kan virke normalt etterpå. feil som kjem og går, mest i regnver. Er det noken som har erfaring med dette? Er takknemlig for tips!
Alpejohn Skrevet Mars 24, 2015 Skrevet Mars 24, 2015 Hei,Kan være LCM som får vann på seg fra en lekkasje. (LCM= Light control module)Denne sitter bak kickpanelet på passaskjersiden. Ta en titt på den, og se om der er spor av vann/fuktighet. Her ser du hvor den ligger: En annen kis som har fått vann i LCM med lignende symptomer som du har Her er en video (ikke den beste men) som viser hvordan du tar ut LCM.Om det viser seg at denne må byttes, må den kodes for og tilpasses bilen din. Om du ikke gjør dette vil du få "tamper dot" i speedometer da km blir lagret i LCM, og da vil den si fra at km ikke stemmer overens. Du vil også få forskjellig innstillinger på lys osv. Om du ser i diagnosetråden min så er der en liste med folk som driver med koding osv.Om du bor i nærheten av noen av dem, kan de sikkert hjelpe deg. Sammyen reagerte på dette 1
Edin_M Skrevet Mars 24, 2015 Skrevet Mars 24, 2015 Kan også være greit å få sjekket dynamoen / laderegulatoren. Opplevde selv at laderegulatoren sang på siste verset og hele bilen oppførte seg kødd. Fra rykking ved pådrag til lysblink uten at noe belastning var skrudd på. Viste seg at det var en jordfeil på selve regulatoren på utgangen slik at den kortslutta så snart det kom et snev av fukt i lufta.
