Startet bilen i dag når det var masse snø på vinduet, så kikket regnsensoren inn og begynte, og dermed vil ikke høyre vinduvisker fungere, virker som motoren fungerer i å med når venstre v.visker går ned så rikker høyre seg litt men ikke mer, den er også ekstremt lett å bevege med hånden. Noe ide?
De er vel koblet sammen med noe stag mellom seg da det bare er en motor, så vil tro at det har hoppet av eller noe feste/arm har gått i stykker. Dette er vel en typisk ting man "ser med en gang" når man skrur det opp.
Mulig det er noe typisk e60 problem, men da sier nok noen andre her ifra! ;)
Hehe, typisk at noe ryker med en gang da! Du får vel bare prøve å skru opp litt, så ser du det sikkert. Høres da ut som at noe har mistet kontakten.
Tror du har samme problem som eg hadde for en stund siden da den ene vindusviskeren stoppet å fungere.
Dett er er på en chevrolet, men du skjønner hva som er feil med en gang du ser:
