vibrasjon i m60b40 v8 e34 540
A.Elstad
Har en mystisk vibrasjon på min 94 540/6
Når jeg ruser bilen opp til 1900 rpm og opp, så får jeg kraftig vibrasjon som kjennes i bilen.
Ingen vibrasjon under det rpm, har fått hørt at motoren har fin gange på tom gang.
Har fått noen tips om at det kan være svinghjulet som har det.
Kan det være vibrasjonsdemperen som står i front av motoren??
Hvilken symtomer får man når den er defekt?
Komme bare med tips om hva det kan være.
Vanskelig og gi diagnose over nett.
Men hvis det er svinghjul så er det litt rart at det kun er over 1900 rpm.
Her er det noe elektrisk eller noe med drivstoff tilførsel slik jeg ser det.
Risting hvis noen plugger ikke henger med er mulig.
Kan også være en føler ( veivaksel) som fusker.
Viss pluggene dine ser fine ut, så kan du prøve å koble av Lmm, og starte opp uten Luft masse måleren.
Luft masse måleren er ein av dei sensorene som kan laga mest kødd med M60 motorene. Viss den ikkje funker, så funker egentlig ikkje motoren.
Det første man må sjekke på denne motoren er løse bolter på svinghjulet eller løs oljepumpe,mange opplever å finne løse bolter i bunnpanna som har falt av oljepumpa,søk på( bultar oljepump) på autopower.se sitt forum så skjønner du hvorfor det bør sjekkes.
