Mulig å skifte bremsevæske uten at det synes etterpå?
Har hatt bilen på verksted byttet bla a bremsevæske og olje. Jeg skrur en del selv og har byttet bremsevæske mange ganger på
tiligere biler. Min nye bil valgte jeg å ha på verksted nå fordi det skulle gjøres andre ting også.
Så til det jeg stusser på.. da jeg tok av hjulene så var det ikke spor etter at det var byttet bremsevæske da det var tørr ingrodd skitt ved lufteniplene og ikke antydning til fukt fra bremsevæske nederst rundt niplene. den gamle bremsevæsken i påfyllningsbeholderen  så ny ut før jeg leverte bilen så vanskelig å sammenlingne der.
 Når det gjelder oljeskiftet så viser peilingen først til max merket så etter jeg kjørte noen kilometer var det sunket nesten en centimeter ned. Det tyder jo på at det er gått en del i filteret,men burde ikke mekaniker ha toppet opp dette ? eller er kansje ikke filteret er byttet slik at det gamle filteret bruker lengre tid på å fylles fordi det er litt tett?
Har vært utsatt for å bli lurt på verksteder før så derfor er jeg litt skeptisk..
  • 4 weeks later...
Skrevet (endret)
Har faktisk opplevd det samme jeg, men dette gjaldt et audiverksted. Ingen synlige tegn på at bremsevæske var skiftet. Jeg snakket med dem etterpå og spurte om det virkelig var utført skifte. Mekanikeren bekreftet dette og jeg slo meg til tåls med at de hadde vel et 'lurt' system som ikke etterlot spor. Ble vel narra jeg også da.
Ellers så jeg heller ingen tegn på at bunndekslet hadde vært av ved oljeskiftet på motoren. Tok det som gitt at de bare hadde sugd opp det de greide og deretter fylt opp på nytt. Dårlig løsning i så fall.
BMW er jo kjempeenkel å skifte motorolje/filter på, så dette gjorde jeg selv nå.
Skulle ikke være en som tilfeldigvis vet hvor jeg finner dieselfilteret under bilen på en 2010 320d coupe Xdrive, her inne vel?
Endret av Swidd Marlon
Man kan suge opp gammel motorolje via peilepinnerøret, det fungerer bra. Mulig de ga blanke i å bytte filteret ditt, evt at de glemte å starte motor for å fylle filter. og deretter etterfylle.
Virker som at de "glemte" å bytte bremseveske hos deg, eller at de satte trykk på bremsepedal og bare sugde ut gammel veske og fyllte opp ny?
Vet at hvis du skal bytte calipper/slange bak så kan du sette trykk på pedal, så renner det ikke ut bremseveske.
