BMW E46 M3 SMG Starter men dør bare igjen
Hei!
Jeg var på tur, hadde kjørt cirka 1 time, alt var vel å bra. Bilen fungerte helt fint. Stopper på en bensinstasjon, fyller tanken helt opp med BENSIN (ja, jeg har sjekket, hehe). Kjører cirka 100meter ut ifra bensinstasjonen og bilen stopper.
Triller inn på en parkeringsplass og prøver å starte igjen. Den starter helt vanlig i 1 sekund så dør den igjen.
Hva kan være problemet?? Fikk på ett apparat å får feilkode på "Rele til bensinpumpe"
Jeg har sjekket,
Sikringene, de i hanskerommet og under panseret. Finner ingen feil
Alle releer som har noe med bensinpumpen å gjøre.
Pumpen gir 4+ bar? Har forstått at dette er riktig.
Kan den gi for liten mengde?
Gir disse bilene feilmeldinger på dyser? Drivstoff regulator?
Hjelp! :(
Vann i bensin fra stasjon?
Ikkje første gang det har sjedd.....spesielt med 98 bensin, som eg rekner med du har fylt?
Nei, er nok ikke det.
Har koblet fra LMM og nå starter den. Har fått motorlys nå men fikk den ihvertfall hjem.
Den dør med engang jeg kobler denne til igjen. Hvorfor er det ikke feilkode på den?
Noen som har LMM tilsalgs?
Ville tatt diagnose ivertfall!
Sjå om du får tatt den. I verste fall visst du vil kjøpe LMM så ser du om du får tid til diagnose i ventetiden.
Har ikkje hørt om biler som stopper pga defekt LMM
Endret av Sammyen
Er ikke nødvendigvis lmm som er defekt. Men ved å koble fra den går motoren på std verdier. Diagnose er nødvendig.
Kan like gjerne være kam eller veiv sensor. Men det releet du hadde feil på ville jeg byttet.
Fant ingenting på diagnosen, har bestilt LMM og krysser fingrene :-/ har byttet alle relene og feilen er der fortsatt.. pumpen virker jo bra.
