hippy Skrevet Juni 22, 2015 Skrevet Juni 22, 2015 Jeg har en 318i E46 Touring, som i de siste 8 mnd har begynt å sluke veldig mye kjølevæske, dvs. den går helt tom ca. hver 3.-4. uke. Jeg er ikke veldig bilkyndig, men har hørt fra kjente at dette kansje kan være at toppakningen er på vei til å ryke? Ser ingen synelige lekasjer under bilen, og heller ikke voldsomme mengder væske under motoren, bilen går helt fint, og fyller på kjølevæske hver gang det går tomt. Var på NAF oljeservice for ca. 5 mnd siden og han gjorde målinger og så på oljen, og mente jeg ikke skulle bekymre meg alt for mye... Se vedlagte bilder, det er tydelig "fuktig" rundt toppen (og oljen har litt "grums" under peiling, men nivået med olje ser bra ut), men spørsmålet mitt blir om dette er et åpenlyst toppakning-problem, eller kan det være noe annet? takk for svar.
Sammyen Skrevet Juni 22, 2015 Skrevet Juni 22, 2015 (endret) Kan skje mykje på 5 mnd.Typiske symptom når det lekker kjølevæske INN er misfarging av oljen. Den får ein lysere farge og det er vann i oljen. Du skal og merke økning i kor mykje eksos det kjem ut bak.Symptomer med kjølevæske UT er at du må fylle og det svetter rundt toppen. Evt dårlig lukt siver inn i kupeen og i få tilfeller vil det være damp under panseret.Ville først ha parkert bilen på ein tørr plass, tatt av motordekselet under og lagt papp under. Så kjørt motoren på tomgang og sjekket for lekkasje. Pass på motortemperaturen!Samtidig kan du evt følge slangene rundt og utelukke at det er ein dårlig kobling ein plass.Er alle slanger heile så vil eg tru det er toppakningen ja, for kjølevæsken må jo forsvinne ein plass :/Det er ein del arbeid å bytte den, men ville byttet den før motoren tørrkjører seg og ødelegger noke meir. Siden den "bruker så lite" så trur eg ikkje det er noke som haster i dag.Ikkje ta posten min som 100% sikker. Ville fått ein mekaniker til å garantere at toppak er gåen før du begynner å bytte sjølv eller leverer den inn. Endret Juni 22, 2015 av Sammyen
hippy Skrevet Juni 22, 2015 Forfatter Skrevet Juni 22, 2015 hei, takk for svar, skal se om jeg får tatt av motorsekselet og tatt denne testen. Temperaturen har værtfall vært helt fin siden dette begynte å skje. At kjølevæsken må forsvinne en eller annen plass er jeg enig i ja det har vært et lite mysterium for meg den siste tiden, full tank med kjølevæske hver 3. uke, så skulle en tro at lekasjen var ganske synelig... Er som nevnt ikke spesielt bilkyndig, så de slangene du snakker om, er det slanger til og fra motor, radiator os.v? og siden det ser tørt ut over topppakning-området, men fuktig under, så er det kansje mest sannsynlig at det er pakkningen? PS: vet du sånn ca. hva et bytte av toppakning bruker å koste på verksted på en E46?
Sammyen Skrevet Juni 22, 2015 Skrevet Juni 22, 2015 (endret) Slangene du nevnte er dei eg snakker om ja Er det tørt over toppak og fuktigt under så er det mest sannsynlig kjølevæske.Med pris så skriver folk alt frå 9000 til 45 000. Er mange tråder så bruk søkefeltet oppe til høgre Korleis holder oljenivået seg og har du sjekket under oljepåfyllingslokket for misfarge? Endret Juni 22, 2015 av Sammyen
hippy Skrevet Juni 22, 2015 Forfatter Skrevet Juni 22, 2015 Slangene du nevnte er dei eg snakker om ja Er det tørt over toppak og fuktigt under så er det mest sannsynlig kjølevæske. Med pris så skriver folk alt frå 9000 til 45 000. Er mange tråder så bruk søkefeltet oppe til høgre Korleis holder oljenivået seg og har du sjekket under oljepåfyllingslokket for misfarge? Gikk ut å sjekket nå, og oljenivået har holdt seg veldig bra siden oljeservice for ca. 5 mnd siden, og så ingen misfarging under oljepåfyllingslokket
vegard89 Skrevet Juni 22, 2015 Skrevet Juni 22, 2015 At radiatorer sprekker på disse bilene er ikke helt uvanlig. Så sjekk ut dette.
hippy Skrevet Juni 22, 2015 Forfatter Skrevet Juni 22, 2015 At radiatorer sprekker på disse bilene er ikke helt uvanlig. Så sjekk ut dette. ok, takk for tips. Vil en "kompresjonstest" avdekke evt. både sprekk i radiator/evt. dårlig toppakning?
vegard89 Skrevet Juni 22, 2015 Skrevet Juni 22, 2015 (endret) Du mener trykktest? Det vil nok forhåpentligvis avdekke feilen ja. Har du lagt merke til om bilen ryker mye fra eksos? Endret Juni 22, 2015 av vegard89
hippy Skrevet Juni 22, 2015 Forfatter Skrevet Juni 22, 2015 Du mener trykktest? Det vil nok forhåpentligvis avdekke feilen ja. Har du lagt merke til om bilen ryker mye fra eksos? ja er nok trykktest jeg mener har ikke lagt merke til at det ryker mye nei
Mreggen123 Skrevet Juni 23, 2015 Skrevet Juni 23, 2015 Kommer det vann ut eksosen? Gjør det på min å mistenker toppakning?
hippy Skrevet Juni 23, 2015 Forfatter Skrevet Juni 23, 2015 Kan ikke huske å ha registrert vann i eksosen nei
Sammyen Skrevet Juni 23, 2015 Skrevet Juni 23, 2015 Vann i eksosen din Mreggen? Det kan også være kondens eller regnvann visst du parkerer i bakke Lag ein egen tråd visst du vil diskutere
vegard89 Skrevet Juni 24, 2015 Skrevet Juni 24, 2015 (endret) Når det drypper ned på bakken fra eksosen eller noe så ta å lukt på det. Kom en del vann fra min bil også men mest trolig kondens siden det bare var "vann" Også om du steller det bak eksosen når du det ryker, så merker du oftest det på eksoslukten hva det er. Endret Juni 24, 2015 av vegard89
bmwmann24 Skrevet Juni 24, 2015 Skrevet Juni 24, 2015 Stikk innom et verksted og be de sjekke etter CO i kjølevannet. Har du eksos i kjølevannet endrer farven seg i glasset og du må bytte toppakning eller topp. Se etter hvit eksos. Ganke sikker indikasjon på at kjølevannet blåser ut av motor.
