Heisann.
Sliter med en relativt betydelig oljelekkasje fra 530D kassa mi. Det legger seg en del olje i clutchhuset og oljenivået på kassa minker. Det lekker fra simmeringen som tetter rundt inngående aksel i kassa. (Må være den da den tetter ytterst i kassa.)
Monterte forrige uke ny BMW simmering, og det lekker allerede ny store mengder fra kassa.
Setter stor pris på innspill her.
Daniel
du kan ha veldig dårlig svinghjulslager, (evnt feil lager, så du får mye vandring på inngående aksel
det kan være stor slite kant etter tidligere simring på inngående aksel
du kan rett og slett ha driti deg ut ved montering å gjort noe feil, slik at den sitter veldig skeivt etc etc
Takk for svar. :)
Svinghjulslager er splitter nytt i fra SKF og i korrekt dimensjon. Sitter meget tight og fint på akselen.
Jeg la ikke merke til noen spesiell slitekant, da jeg hadde kassa ute. Men jeg tenkte ikke heller noe spesielt på dette, så det kan være en årsak. Men har litt vondt for å tro at den skal være så slitt slik at det lekker såppas mye. Det lakk også olje fra den gamle simringen.
Prøvde å være nøye da jeg monterte slik at den satt så rett som mulig.
det er ofte bare en "hatt oppå et rør" så er jo teoretisk mulig å blåse på den fra utsiden for å få luft igjennom, mulig det er greit å ta ut nivåpluggen å kjenne om det kommer luft ? Detta er manuel regner jeg med ?
