Bmw E46 320D 150 hk, automat. Sedan om det har noe å si.
Av og til når jeg kjører så kommer det en ulyd bak, vil beskrive lyden som omtrent når man kjører på midtstipen/gulstripen på veien og det er laget spor i den(sånn for at man skal våkne om man sovner av) og lyden blir borte med en gang man slipper gassen. Noen som har peiling på hva det kan være? (Beklager dårlig forklaring
Kan høres ut som at det er noe i drivlinjen som begynner å bli slarkt.Du kan sjekke mellomaksling for bevegelse, at den ikke tar ani alu skjoldet til eksosen. Er ikke uvanlig at midtlageret på drivlinjen ryker når bilen er såpass gammel. Kan også være drivaksling, du får sjekke gummi at det ikke er noe hull slik at det har kommer drit og fuktighet inni.
Er ikke så mye annet å gjøre å krype under bilen å bevege på ledd/foringer/lager å se om det er slark
Havarert diff kanskje? Bytta selv diff da den gamle ulte som et tog og stoppet når jeg slapp gasspedal, kan jo være verdt å sjekke. Se omså etter slakke på mellomaksling generellt.
Opphengslager til mellomaksel under kan det være, om du mener at det "banker" under bil når du gir gass. Fjærn deksler og kjenn på opphenget. skal være solid motstand i lageret.
