Får ikke av rund hjulbolt e93
Heisann
Kjøpte nettopp nye felger og klarte selfølgelig å slite rund den siste bolten. Bolten er helt rund så får ikke sikkelig grep. Har prøvd og banke på en 16mm kopp uten nytte, noen som har tips?
Sveise på ny mutter over gamle bolten. Grisepikken kan jo også hjelpe, men fare for at denne bare knekker om bolten står godt fast! Gi noen slag på selve bolten også, slik at mindre kraft trengs for å løsne den ;)
Har tatt ut 2 stk runde bolter med og borre hull i midten av bolten, også banke inn torxbitser som er litt for stor for hullet.
Og dette er grunnen til at man bruker momentnøkkel til å skru fast hjulbolter. Noen skrur disse så hardt til at det blir kast i selve bremseskiven når man får litt temp i de.
Uansett føler jeg med deg er noe drit når dette skjer, men du er nå heldig at selve bolten er ganske så lett tilgjengelig at det går ann å få den ut igjen, bruk godt med rustløser også på baksiden av bolten viss du kommer til.
Hvis du har fått ut alle de andre boltene, kan du rive og røske litt i felgen. Det kan i det minste gi nok bevegelse til at den siste bolten blir løs så den blir lett og få ut med en pipe du banker på.
