Skrevet (endret)
ta ned eksos, også mellomaksling, så står det 2 skrua på mellom aksking oppheng.. ? korriger meg vis eg tar feil.. men søk litt på forum, så finn du kanskje, vis ikke, youtube?
Endret av BMWfreak86
ikke så ille vanskelig.
ta ned mellomaksel som han over sier, skjønner fort hva som må bort for å komme til.
del aksel i 2, bare dra fra hverandre, men gjerne merk med en tusj el.l hvordan den satt sammen
midt på opphenget der akselen går gjennom ser du en låsering, den må bort.
så er det bare å dra opphenget av, men enkleste er fort å ødelegge gummi'n så bare selve kulelageret henger igjen så bruke en avdrager.
bør være litt forsiktig da er en støvmansjett bak lageret man gjerne vil ha hel, om ikke du har handlet ny der og.
når du har fått av gamle, så er de bare banke på det nye, men husk, bank på innerringen til lageret bare, gjerne med et rør e-l som akkurat passer rundt akselen. sette på låseringen og henge alt opp igjen.
men husk å sett på lageret riktig vei og at det er forskjell på facelift og preface oppheng (på cab så er forskjellen i skiftet 87/88mod)
Skrevet (endret)
det hender de setter seg fast litt i splinen pga rust og dritt, så beste er å få satt fast fremre delen skikkelig, i ei skru stikke eller noe,
forrige gang jeg delte en sånn , så hadde jeg ikke skrustikke.
så da var det meg å enda en kraftig kar til (feit og feitere) som dro i vær vår ende før den løsna.
Endret av stig.
Okei, da får jeg få med meg noen :) skrustikka mi ligger i et skap så den er det ikke mye hjelp i :P
En anna ting Stig, der hvor dra pila di starter sitter det en del som jeg ikke har på mellomakslingen min. Har det noe betydning?
Tenker du på den "koppen" med en tynn mutterkrage på ?
njæ betydning å betydning, det er vel en støvtetning, så er ikke liv om å gjøre å ha den, men såklart kan jo fort bli mye drit osv "inni" mellomakselen da.
