318turbodiesel Skrevet September 18, 2015 Skrevet September 18, 2015 Som topic sier lurer jeg på om det er noen som har dette... gjerne med 12mm elemeent .
TRF Skrevet September 18, 2015 Skrevet September 18, 2015 Hvorfor ikke bare bruke den du har? Du har mye bedre "justeringsfrihet" ved å mappe enn ved å skure på ei fullastskrue.
318turbodiesel Skrevet September 19, 2015 Forfatter Skrevet September 19, 2015 den jeg har er elektrisk. ettersom jeg har forstått så lever ikke den til mer enn 180hk ca . tenkte Hx35 turbo og mekanisk pumpe . er det dumt eller ?
TRF Skrevet September 19, 2015 Skrevet September 19, 2015 Tja. 10mm pumpe er 10mm, 12mm er 12mm osv. Du har større rettefrihet, så kan i prinsippet få mer fuel på høyt turtall fra elektrisk med riktig mapping, enn du kan med å bare skru opp ei mekanisk.
318turbodiesel Skrevet September 19, 2015 Forfatter Skrevet September 19, 2015 hva koster det å få satt 12 i denne da ? pumpa må vell sendes til sverige ?
TRF Skrevet September 19, 2015 Skrevet September 19, 2015 Det er om noe bare enklere på elektrisk enn på mekanisk, men det er lurt å få kalibrert pumpa skikkelig etterpå. Vi har gjort dette før, men ikke noe vi driver med nå lengre. Dieselmeken er det vel mange som bruker.
318turbodiesel Skrevet September 19, 2015 Forfatter Skrevet September 19, 2015 ok . trudde mekanisk var tingen .ser jo alle bytter over til mekanisk men da skal jeg se om jeg ikke får noen til å gjøre noe med pumpa
TRF Skrevet September 19, 2015 Skrevet September 19, 2015 Når du har elektrisk så er du avhengig av noen som faktisk kan mappe disse, og ikke bare "vanlige tunere" som har lært å legge på litt på de forskjellige funksjonene. Dette er grunnen til at mange går for mekanisk. Utenom det så er det kun fordeler med å bruke elektrisk.
318turbodiesel Skrevet September 20, 2015 Forfatter Skrevet September 20, 2015 (endret) er ikke bare å koble på pin 2-3 på pumpa å justere med potmeter ? med trykkvakt , bleedventil osv . mapping er ikke akkurat så billig.... er klar over at det ikke er optimalt og best men fungerer vell for å få bilen til å dra greit ? Endret September 20, 2015 av M51E36Touring
TRF Skrevet September 20, 2015 Skrevet September 20, 2015 (endret) Mapping er nok ikke noe dyrere enn om du skal ha gjort noe mer enn å justere fullastbegrenser på ei mekanisk pumpe. Jeg er på ingen måte for jallaløsninger som potmeter. Fatter ikke at folk orker å øedelgge karakteren til gode motorer med sånt ræl. Endret September 20, 2015 av TRF-Racing
