hei siden jeg kjøpte bilen var det sprekk på mansjett fra forrige eier  på v.side på tannstang og det lakk litt olje forbi simringen
etter noen dager eller uker så minser oljen litt og litt og servo olje nivået synker og det begynner å slure og bråke inne mellom.
jeg har prøve å etterfylle olje , men problemet er at luften på servobeholder blir ikke helt borte , SKYLDES DETTE AT DET LEKKER OLJE GJENNOM SIMRINGEN PÅ TANNSTANGA SOM LAGER LUFTE PROBLEMER ?
Går det olje ut kan du ikkje sjå vekk ifra at det går luft inn.
Usikker på ka bil/tannstang du har, men ivertfall ZF sine har overhalingspakker der du setter inn nye tetninger.
Du får google litt på det eller evt kjøpe brukt :)
takk for tilbakemeldinger folkens ,setter stor pris på deres kommentarer
lekkasjen er sånn at når man svinger fram og tilbake så kommer det litt og litt olje fra tennene på tannstange som går inn og ut på v-side , ikke noe stor lekkasje , kjører kanskje 1 måned så går oljenivåen ned til minste mål + litt mer
har ingen andre lekkasjer\ mini lekkasjer på servo ellers, pumpen lager også slurelyd?
