Kenneth Arnesen Skrevet November 14, 2015 Skrevet November 14, 2015 Hey Har kjørt inpa på e39n 530d nå og fått opp litt diverse koder inne på inpa. 149 Can wheel speeds (abs sensor eller modul?) 24 Exhaust-gas recirculation or exhaust-gas recirculation actuator 7728 Charge-air pressure control or charge-airpressure actuator (luftlekasje?) 13589 air condition output Bilen har antispinn, ABS, og en ( ! ) ikon som lyser.. sliter med og komme opp i fart går som en dass hvis man ikke kickdowner, kassa vil ikke alltid gire som den skal girer noen ganger ikke på 4-5000 må da ned i manuell og gire så funker den igjen, har også merka at motor ikke oppnår drifts temp når jeg henta bilen kjørte jeg 10mil og hadde enda ikke riktig temp, er vel muligens på tide og bytte thermostat? kom gjærne med tips til videre feilsøking eller erfaringer om noen har hatt samme feil koder
Otis Skrevet November 14, 2015 Skrevet November 14, 2015 Abs feil ja, men vet ikke om det er sensor eller hjernen. Men du kan sjekke det selv i inpa ved å se hvilket hjul som registrerer fart. Derfor vil ikke kassen gire bla. Egr ventil er enten blendet, ingen vakuum eller er tett. Ladetrykk sensor kan være defekt, den sitter på innsuget mot torpedoveggen. Evt vakuum lekkasje på en av de mange tynne svarte slangene. Air condition vet jeg ikke.
Kenneth Arnesen Skrevet November 15, 2015 Forfatter Skrevet November 15, 2015 skal få sjekka ut, tusen takk for kjapp respons
