Defa WarmUp hjelp
På bilen min har jeg en fjernstyrt Defa pakke med motor og kupevarmer.
Er litt usikker på om det er lader til systemet.
Ser det er en svart boks under panseret, men er usikker på om dette er selve styringen for enheten eller laderen.
Mener det skal være lader på dette systemet dette kan sikkert sjekkes med et multimeter.
Er litt usikker på hvordan bryteren skal stå på multimeteret når dette måles.
Det skal stå på innstilling for å måle likespenning. Dvs. ofte en V og en rett strek.
Så måler du batterispenning mens bilen står tilkoblet defa, så skal du ha over 13v visst den lader.
Hei, hvis du har fjernkontroll ser du batterispenningen på fjernkontrollen når bilen er tilkoblet strøm om den lader. Batterispenning kan du uansett sjekke selv om bilen ikke er tilkoblet strøm. Laderen er en sort liten sak som gir et rødt lite lys ved tilkoblet strøm. Har hadd fjernkontroll på bilen min men disse fjernkontrollene spiser batteri etterhver så har gått over til appstyring som fungerer fantastisk bra.
Bygge om til appstyring koster mindre enn en fjernkontroll om du gjør det selv, ganske enkelt
Tok et bilde av boksen.
Sikkert fint med en appstyring, hva koster noe sånt da ?
post-82910-0-14270500-1447669049_thumb.j
Har du info om kordan du jørr det?
Den du tok bilde er selve strømforgreneren til defa. Inn og ut. Dvs møtepunktet der kabel går til kupevarmer, så evt motorvarmer og tilkoblingsstrømmen. Om du har batterilader er den tilkoblet på batteriet (to små ledninger)
Da jeg bygget pm til appstyring i fjor betalte jeg 1500-1600 for ombygg.settet. Er bruksanvisning med så ganske så greit å gjøre det selv om man ikke er makaniker men litt nevenyttig
post-38913-0-94279600-1447771374_thumb.p
