Fikk et problem etter skifte av instrumentpanel på min E38 728 iA 1996 mod. (pixslerfeil)
Bytte Instrumentet kommer fra en 728 (face lift)
Etter at tenning har satt på og etter 2 sek. kommer det varsel om trans failsafe prog samtidig som tempraturmåler går i max varme. antispinn lampe og bremsevarsler lyser også.
Har prøvd og omprogramere (med BMW Scanner 1.40) fra steptronic til 5 speed automat  i IKE, men det hjelper ingen ting.
Kan legge til at når jeg starter motoren virker heller ikke turteller.
Har satt tilbake det gamle instrumentet og får jeg ikke disse feilene.
Noen som har en formening om hva som kan være feil?
Defekt instrumentpanel du bytter til? Eventuelt at de ikke går om hverandre. Flere ting som knytes sammen i instrumentpanelet og da er det fort gjort at du får dominoeffekt med ting som ikke fungerer.
Skrevet (endret)
Instrumentpanelet fungerte i bilen det sto i, så det skal være i orden. Den bilen hadde steptronic. Har prøvd og sjekke i EGS (electronic gearbox control) Byttet der fra steptronic til automatic 5 gears. IKE (instrument cluster electronics) og ZKE (central body elektronic).
Etter det jeg har sjekket opp, så skal instrumentene være like på E38 (728, 735, 740 og 750) men må kodes om i IKE og trykke på Write.
post-59560-0-12699900-1450638413_thumb.j
Er det noen andre steder jeg burde sjekke:
post-59560-0-11115700-1450638726_thumb.j
Bilder funnet på nettet. Ikke fra min bil!
Endret av Espen A.
