E61 - Brake light right failure!
Har hatt noen uker med at jeg til tider har fåt topp "brake light right failure" når jeg har kjørt, men feilmeldingen har forsvunnet før jeg har fått sjekket den i idriven. Gikk bak for å se, og pæren fungerte fint. sjekket igjen her om dagen, og så at det såvidt var lys i pæren, uten at det ga noen feilmelding om dette.
tok ut pæren (med holderen) for å se om det var noe galt med pæren, eller at den kanskje ikke satt helt i, men alt så helt fint ut! post-84973-0-46417100-1451379629_thumb.jpost-84973-0-09847600-1451379632_thumb.jpost-84973-0-76672800-1451379633_thumb.jpost-84973-0-61640200-1451379635_thumb.jpost-84973-0-15552500-1451379637_thumb.j
Satte alt på plass igjen, og slo på tenningen: Brake light right failure! , tok ut igjen, snudde pæren i håp om en quick fix! men nei! kommer såvidt lys, og når jeg rikker litt på pæreholderen kommer det gnister øverst (ser på bildene at det er litt svidd rundt!). Leste litt rundt om for å se etter svar, og noen svarte at det kunne være den brune ledningen som hadde blitt smeltet, men den så helt fin ut i kontakten.
Prøvde å ta pæreholderen fra venstre side, men fikk samme greien der, gnist og lite/ingen lys.. så er ikke pæren eller holderen hvertfall, noen som har ideer hva som kan være feilen?
ser at bunnen av pæren (som er plassert i holderen) kan være smeltet (dvs den er ganske så "flat" der den får kontakt.)
holderen var også varm når jeg tok den ut!
post-84973-0-18843800-1451379130_thumb.jpost-84973-0-40949000-1451379134_thumb.jpost-84973-0-08207900-1451379136_thumb.j
Prøvde å bøye ut den polen på holderen, holdte i ca 30 min før feilmeldingen bynte å komme og gå! Tenkte i etterkant at det kanskje er lurt å bøye ut begge slik du sa!.. så forøvrig ut til at polen var litt eiret på en måte?.. om dette har noe å si?
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
prøvde igjen idag, pusset polene, kontaktpunktet inni lykten, utvidet polene.. uten noe særlig til hjelp! La merke til at lyset inni lykten dimmet hele tiden (fra ingen lys til litt lys). når jeg trør inn bremsen så kommer lyset sterkt på, og holder seg der!
har hatt lekkasje fra soltaket, men kan ikke se noe antydninger til eiringer eller noe (men vet bluetooth sluttet å virke etter dette, samt jeg får high battery discharge opp?)
Fant forøvrig en kabel som slengte (bak sigaretttenneren bak i bilen), noen som vet hva den er til?
post-84973-0-65649200-1451476972_thumb.jpost-84973-0-60351500-1451476975_thumb.j
Tror det er sprengladningen til batteriet for en eventuell kollisjon.
Den blanke armen som stikker opp skal nok stå på batteriet, og kabelen skal stå fast i den igjen.
