Oleolli Skrevet April 17, 2016 Share Skrevet April 17, 2016 (endret) Hei, har en 2001 modell 530DAT med 220k km på telleren. Her om dagen så sto jeg på en parkeringsplass og skulle rygge da reversen min plutselig ikke fungerte. Ingen ulyder eller lekkasjer. Når jeg setter den i R så er det akkurat som om jeg holder bilen på bremsen og den klarer ikke få turtall og rører seg heller ikke. Bilen går framover i D som normalt, men setter jeg den i N så går den også framover som om den står i D fortsatt. Når jeg går fra P til R så hører jeg et rimelig høyt "klonk" så jokker bilen litt men ingen revers fortsatt. Har nettopp skifta girkule innvendig, kan jeg har ødelagt noe der? Har kjørt diagnose på bilen, fant ingen feilkoder relatert til automatkassen. Har GM kasse hvis det skulle ha noe og si, er girkassa kast eller er dette verd og feilsøke/reparere? EDIT/OPPDATERING: Har nå byttet til ny girkasse som er overhalt og forsterket. Kassa funker fint og girer bra, men har fått vibrasjoner når jeg ruser motor. Hele bilen rister fra 600-3000 rpm når jeg ruser motor, samme når jeg kjører. Blir mindre risting jo høyere turtall. Har mistanke dette kommer fra converter? Noen forslag? Ny converter og girkasse kom fra 530D pre-facelift mens min er facelift, har det noe og si? Kan vibrasjons demperen har blitt dårlig? Dro rundt motoren med og sette en torx kopp på skruvene på vibrasjons demperen for og få inn og ut girkassene. Fikk også med ny hjerne til automat kassen, prøvde bruke denne men fortsatt vibrasjon. Men fikk TRANS FEIL SAFE koden da så jeg byttet tilbake til orginal hjernen. Trenger all hjelp jeg kan få, takker for svar på forhånd. Endret Mai 4, 2016 av Oleolli Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gullsakar Skrevet April 17, 2016 Share Skrevet April 17, 2016 Du bør få tatt diagnose med skikkelig utstyr. Her bør det ligge en feilkode. Hvis ikke det er det du har gjort allerede da.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet April 17, 2016 Share Skrevet April 17, 2016 https://www.google.no/search?q=e39+reverse+not+working&oq=e39+reverse+not+working&aqs=chrome..69i57j0l2.11128j0j4&client=ms-android-sonymobile&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 Meget kjent problem. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Oleolli Skrevet April 17, 2016 Forfatter Share Skrevet April 17, 2016 (endret) Har kjørt diagnose me skikkelig utstyr, BMW sitt eget diagnose program DIS. Ingen feilkoder. Har googlet problemet og lest et tusentalls innlegg, men ingen samsvarer med mitt problem. De fleste har ikke revers men alt annet funker som normalt. Mitt problem er at bilen vil gå framover i alle gir bortsett fra revers. Setter jeg den i Park så føles det ut som den vil gå fram men så stoppes av park brems(?) eller lignende. Drive og Neutral går bilen fremover, girer helt normalt. Endret April 17, 2016 av Oleolli Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet April 17, 2016 Share Skrevet April 17, 2016 Okei, da er ditt problem at staget som man drar og trekker i, som er på utsiden av kassen, er feil justert. Antar at gir du treffer ikke stemmer helt med merking på skiftgate? Siden du sier at bilen går fremover i nøytral? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet April 17, 2016 Share Skrevet April 17, 2016 Du må under bilen å justere på del nr 8. Da vaier fra del nr 1 er kommer i ulage. Ref http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DP81-EUR-05-2003-E39-BMW-530d&diagId=25_0264 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Oleolli Skrevet April 17, 2016 Forfatter Share Skrevet April 17, 2016 Låg under bilen mens jeg fikk en annen til å gire fram og tilbake, ingen slakk eller noe i wireren eller koblingen. Prøvde dytte på den og, skjedde ikke noe. Kan det være slakk i den koblingen inne i kassen eller lignende? Takker for rask tilbakemelding Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet April 17, 2016 Share Skrevet April 17, 2016 Det vet jeg ikke. Men du kan justere på det staget som jeg snakket om. Det er det som skifter gir inni kassen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Oleolli Skrevet April 18, 2016 Forfatter Share Skrevet April 18, 2016 Prøvde dette uten hell. Fikk tips om kansje stemplet som girstangen styrer var hoppet av, men det var det ikke. Vet ikke hva jeg skal gjøre så blir vell med at jeg kjøper ny kasse og bytter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Oleolli Skrevet Mai 4, 2016 Forfatter Share Skrevet Mai 4, 2016 Oppdatering med nytt problem i første post! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
