Årsland Skrevet April 21, 2016 Skrevet April 21, 2016 (endret) Hei Noen som vet om det går å ta signal fra inngangen som er market på bilde (muligens diskant utgang?)? Regner også med at + og - ligger samme plass på begge inngangene? Endret April 21, 2016 av Årsland
OveN Skrevet April 21, 2016 Skrevet April 21, 2016 (endret) Hvis det er en E90 så er signalet til høyttalerne bak høypassfiltrert. Endret April 21, 2016 av OveN
Årsland Skrevet April 21, 2016 Forfatter Skrevet April 21, 2016 (endret) -slettet- Endret April 21, 2016 av Årsland
Årsland Skrevet April 21, 2016 Forfatter Skrevet April 21, 2016 23 minutter siden, OveN skrev: Hvis det er en E90 så er signalet til høyttalerne bak høypassfiltrert. Takk for svar! Jepp e90 og singal til sub ja . Altså med andre ord, så bør jeg gå inn på kabelen på venstre side?
OveN Skrevet April 21, 2016 Skrevet April 21, 2016 (endret) Subben din skal gjengi lave frekvenser, si f.eks. 20-60Hz. Signalet til bakhøyttalerne er høypassfiltrert. Det vil si at høye frekvenser får passere, mens lave frekvenser er filtrert bort. Stjeler du signal derfra og kopler det til en sub så blir det altså veldig lite bass ut av det, da frekvensene subben skal spille ikke er tilstede. Det vanlige er å ta signal til sub fra høyttalerne som sitter under forsetene. Enten stjele signal der fremme, eller om du har anlegg med forsterker baki i venstre hjulbrønn så kan du ta det derfra. Det er tatt opp i noen flere tråder både her inne og ikke minst i linken under hvor det ligger utallige tråder om oppgradering av lyd i e9x. Det er dog viktig å sette seg inn i hvilket anlegg bilen din er levert med da det er avgjørende for hvilke muligheter du har. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=641323 Endret April 21, 2016 av OveN
Årsland Skrevet April 27, 2016 Forfatter Skrevet April 27, 2016 On 21.4.2016 at 22.06, OveN skrev: Subben din skal gjengi lave frekvenser, si f.eks. 20-60Hz. Signalet til bakhøyttalerne er høypassfiltrert. Det vil si at høye frekvenser får passere, mens lave frekvenser er filtrert bort. Stjeler du signal derfra og kopler det til en sub så blir det altså veldig lite bass ut av det, da frekvensene subben skal spille ikke er tilstede. Det vanlige er å ta signal til sub fra høyttalerne som sitter under forsetene. Enten stjele signal der fremme, eller om du har anlegg med forsterker baki i venstre hjulbrønn så kan du ta det derfra. Det er tatt opp i noen flere tråder både her inne og ikke minst i linken under hvor det ligger utallige tråder om oppgradering av lyd i e9x. Det er dog viktig å sette seg inn i hvilket anlegg bilen din er levert med da det er avgjørende for hvilke muligheter du har. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=641323 Har base stero, og har forstått det slik at det ikke er så enkelt som det høres ut å koble seg på subbene under sete?.. Snakket med en som prøvde det og han sa han ikke fikk signal til suben da (han koblet seg på høyttalerene i hattehyllen), men har ikke prøvd selv. Har heller ikke amp fra før si jeg har base stero, så blir jo lite muligheter og koble seg på der.. Står også svært lite om base stero på nette, etter som det ikke er stander i alle land?..
