Turteller og fusk på tung gang.
Swat011
Hey.
Har en E36 320i '91 med org. m50b20 motor. Har i det siste opplevd at den fusker noe voldsomt på tung gang, og turtelleren går spinnvilt fra 0 og til ett visst tall, hele tiden frem og tilbake uten at jeg gjør noe. Når den kommer på normal temperatur stopper den, da går den fint, på tung gang. Så fort vi begynner å kjøre og gir på litt lugger den noe voldsomt.
Bilen har blitt kjørt greit på jorde en fire fem ganger på vinteren. Eneste problemet vi har hatt da er at motoren overheater, så vi var nødt til å stoppe for å kjøle den ned opptil flere ganger.
Har dette noen sammenheng? Noen som vet hva som kan være årsaken til dette?
Hadde satt veldig stor pris på svar :)
Dette synes jeg ut fra symptomene tyder på defekt veiv sensor. Den sensoren gir info om turtall til DME og turteller. (hjernen).
Jeg hadde samme symptomene selv på en E34 jeg hadde. Turteller gikk som en jojo, motoren fjusket og stoppet. Startet igjen da den var kald.
