Glennern Skrevet Mai 8, 2016 Skrevet Mai 8, 2016 hei Er det normalt at radiator vifta skal gå hele tiden når motor er i gang? trodde den skulle slå seg inn etter ett vis temp? høres ut om helikopter når jeg drar den ut på gira E36 m3
HalvorK Skrevet Mai 9, 2016 Skrevet Mai 9, 2016 https://en.wikipedia.org/wiki/Fan_clutch Grei forklaring på hvordan det funker der. Sitter viskosekobling på denne. Vifta vil alltid være med rundt, men den skal ikke følge turtallet til motoren til enhver tid bortsett fra ved behov for kjøling.
Glennern Skrevet Mai 25, 2016 Forfatter Skrevet Mai 25, 2016 Okey! Er akkurat det den gjør når jeg gir på, så går vifta like fort rundt som turtallet. Em, hva er det jeg må bytte da isåfall ?:) takk for svar
stig. Skrevet Mai 25, 2016 Skrevet Mai 25, 2016 hvis vifta følger turtallet uansett så har nok viskosehjertet hengt seg, ikke helt uvanlig. her i norge kaller vi det for viftehjerte evnt viskosekobling, på engelsk så er det "fan clutch"
Glennern Skrevet Mai 25, 2016 Forfatter Skrevet Mai 25, 2016 Okey! Hva er det jeg må gjøre for å få den til å fungere som det skal ? Har ik så mye peiling på akuratt dette så tar imot all hjelp for å få den til å fungere som den skal
HalvorK Skrevet Mai 25, 2016 Skrevet Mai 25, 2016 Bytter viskosekoblingen. Skru ut vifta så er resten ganske selvforklarende. Vifta sitter med 32mm sekskant. Funker som regel med fastnøkkel og hammer så du får gitt den et lite rapp så den løsner da vifta vil gå rundt når du prøver å skru. Har vært borti at den har sittet rimelig godt slik at man må være kreativ. Evt så finnes det spesialverktøy for å holde igjen vifta som ser slik ut : Vifta sitter med links gjenger så husk å skru "feil" vei. Delenummer på ny viskosekobling er : 11527505302 Forholdsvis dyr (2330,- på Koed) for original, men finnes alternativ vare for 750,-. Ebay har dette muligens noe billigere
Glennern Skrevet Mai 25, 2016 Forfatter Skrevet Mai 25, 2016 Takk for svar/hjelpen ! Da bestiller jeg like godt delen med en gang
