E46 Touring, må på full teknisk.
Okey, rett på sak. Må på full teknisk. I vognkortet står det at bilen skal ha 225/40-18 på 18x8j ET 47. Har et sett hjulsett som er 18x8j ET 34, og når ikke det går på engang uten at det skal bli for liten klaring mellom justeringskruen framme på coiloversa og hjulet, hva gjør jeg? I teorien så skal det jo ikke gå igjennom med ET 34 selv om det hadde vært klaring. Da det er over grensa for hva som er lovlig mtp. øking av sporvidde. Noen tips? Nei har ikke orginale dempere og fjærer så kan ikke bytte til dem. Har et sett med 205/55-16 på 7x16 da, men der er innpresset 34 igjen.. Hjelp.
Ofte ett problem med coilovers at det blir trøbbel med å holde seg innenfor orignal et. Med mindre du får justert noe på navet mot demper som gjør at du får mere klaring kan jeg ikke se annet en at du må få tak i spacere med TüV papirer.
Her hvor jeg bor er det ikke aktuelt å møte opp i kontrollhallen med spacere. Er ikke vits å prøve engang. Kommer de virkelig til å nekte å godkjenne bilen dersom innpresset er 1 mm for lavt?
    Utifra det du sier vedr. ditt kontrollsted vil jeg tro de henger seg opp i dette, hvis de ikke godkjenner spacere med papirer.
ang. innpress så skal det i utgangspungtet 15mm endring totalt, atlså 7,5 pr hjul. Hvis det er som du skriver i første post fra et47 til et34 er dette 13 pr side. Med mindre du har noen andre felger er nok endringen mer en 1mm for lavt.
Har nå hørt om folk som har fått godkjent felger som er utenfor 7.5mm så lenge det ikke tar borti noe, rulleomkretsen er innenfor og man har TüV -papirer på alt.
Jeg ville uansett prøvd.
  • Utifra det du sier vedr. ditt kontrollsted vil jeg tro de henger seg opp i dette, hvis de ikke godkjenner spacere med papirer.
Står 47 i vognkort, men e46 touring skal jo egentlig ha 42?
Er GS-hjul, gir de ut papirer på felga sine?
Hvor holder du til?
Har et sett med 18" originale m felger som du kan låne om det hjelper deg noen vei. Er 265 bakdekk, 235 fremme.
Når det gjelder originalt innpress så kommer det helt an på hvilke størrelse felger det er snakk om. Etter hva jeg husker fra vognkortet på min gamle E46 så var det oppført med ET42 på 6,5 eller 7x15" felger. Men E46 har også blitt levert med for eksmpel orignialdim 8x18. Da er innpresset ET47 pga bredden på felgen.
Endret av StigJ
