Ulyd fra understell bak
Varriiczz
Hei, har en skrangling/klang når jeg kjører på ujevn vei og over småe homper og ujevnheter i veien. Høres ut som noe lett som skrangler. Hører ikke lyd inne i bilen, hører det godt fra høyre side.
Høres godt når jeg kjører over komlokk og bilen sporer litt til siden. Bilen sporer ganske mye på dårlig vei.
Noen som har hatt dette problemet eller vet hva det kan være?
Kan prøve å filme lyden og legge det ut hær senere.
BMW E46 320D 2002 150HK
Endret av Varriiczz
Forsvinner det når du trykker inn bremsen? Hadde akkurat samme ulyd, og med meg var det et feste på ene bremseklossen bak som hadde knekt, derfor kom det alltid en skranglelyd når jeg kjørte på ujevn overflate. Prøv vertfall og trykk inn bremsen litt når du kjører, forsvinner lyden er det garantert bremseklossene som må byttes.
Er touring ja, men er ikke noe høyde forskjell på høyre og venstre side, og jeg jekket opp bilen, tok av hjulet og sjekket litt under, men fjærene så ikke ut som det var problemet :S
Skal sjekke i morgen om det forsvinner når jeg bremser. bremseklossene har ganske mye belegg igjenn så de er ikke akkurat slitte.
Kan det evt være subframe foring? eller blir det mere som dunkelyd?
