Skrevet August 12, 2016 10 år Det ble byttet bremseskiver og klosser bak for en måneds tid siden. Den var deretter til EU-kontroll og funnet OK. Verkstedet glemte å resette serviceindikatoren, så det gjorde jeg selv. Stusset litt da på at indikatoren viste bare 30 000 km igjen bak på splitter nye bremser, mens foran var det 60 000 igjen. I forrige uke var den nede i 18 000, i går 17 000 og i dag 16 000. Har nesten ikke brukt bilen, kun en mil eller så siste uke. 1. Kan verkstedet ha glemt å bytte sensor? Leser at den normalt skal byttes hver gang, men kan bruke om igjen dersom klossene byttes før sensoren er slitt. Verkstedet sier at de har byttet, men synes de ikke var overbevisende klar på dette. Den ser for øvrig ny ut fra utsiden. 2. Kan bremsene ligge på? De sjekker vel sånt på EU-kontrollen, eller? Har mareritt om den stygge røde nå som forlanger bilen inn til BMW merkeverksted umiddelbart.
Skrevet August 13, 2016 10 år Det skjer rett som det er at indikatoren i bilen viser feil. Ta av hjulet og se på klossene. Sjekk at de er likt slitt på begge sider av bremseskiven og likt slikt på begge bakhjul. Det er også veldig vanlig at calipere henger bak på disse bilene (1&3 serie). Spesielt hvis det ikke er gjort skikkelig rent når bremser byttes. Se om det er blåskjær på bremseskiven...det er et tegn på at bremsene henger på.
Skrevet August 13, 2016 10 år Tror bremsesensoren på E87 er av typen som kun har "tre steg" med varsler til DSC modulen. Om modulen ser under 5 Ohm så er alt fint. 460-480 Ohm da har du en delvis slitt sensor og om det ikke er kontakt så er klossene utslitt. Det vil med andre ord si at km avlesningen du ser i displayet kun er en gjetning i fra bmw siden de ikke vet nøyaktig hvor mye som er igjen av klossene. Det beste er å gjøre som ///M3 sier, ta en kikk på klossene. Om du ikke har veldig trange felger klarer du det greit med et lite biltema inspeksjonsspeil og en lykt uten å ta av felgen. Edit: noen av expertene får korrigere meg om jeg tar feil her Endret August 13, 2016 10 år av minim
