Defekt MAF?
caebab
Hei bimmers mennesker!
Jeg har et lite eller stort problem med bilen min (e46 320i -99mod m52). Når jeg skal ut å kjøre med den så går den fint på tomgang, men med en gang jeg skal kjøre så vil den ikke høyere enn 2500 rpm og den napper og rykker om jeg slipper gassen. Har nettopp byttet innsugsbelg og innsprøytningsbelg og renset idle valve control. Prøvde å kjøre uten mafen tilkoblet og da jeg bilen som en drøm igjen. Dette betyr vel at MAFen er defekt? Er det bra for motoren, gjør det mye skade av å kjøre uten MAF tilkoblet noen km? Må nemlig komme meg til GS for å hente del om den er defekt
Takker for all hjelp på forhånd.
(Legger ved noen feilkoder jeg får)IMG_20161013_120348.jpgIMG_20161013_120353.jpg
5 minutter siden, Otis skrev:
Sjekk først lambda evt kabler til lambda.
Hvilken av de? :) Er det de som sitter i motorrommet, eller de ved eksosanlegget under? Og sjekker man de med multimeter, eller er det andre metoder?
Endret av caebab
