725 tds starter ikke
JonArne
Hei. Har litt problemer med 725tds'en min. Først så startet det med at det ikke var diesel i rørene. Byttet øverste del av pumpa, så nå er det diesel i rørene, men den starter fortsatt ikke. Er det noen her s har ett tips ? Øverste delen av pumpa kommer ikke fra pumpe med samme serienummer, kan det være årsaken ?
Utifra hva trf har sagt så er 1/10 mm nok til at den ikke starter.
Når det er sagt så aner jeg ikke hva som er grunninnstilling, men antar du må statisk justere først på en måte.
Det har du rett i, knota mye med dette selv ved bytte av pakning i pumpa. Er ufattelig lite som skal til, et lite kakk som ikke er synlig utgjør relativt stor forskjell. :)
Hvis du har flytta lokket helt ut av grunnstilling kan det bli vanskelig å få justert den inn skikkelig. Det er mulig, men da vil jeg anbefale deg å bruke diagnoseprogram, f.eks INPA slik at du får frem dieselmengden, gjør det litt lettere. :)
