E39 520d drar ujevnt, trenger hjelp!
TommyNgu
Hei!
Jeg har en 520d (M47D20) som er litt underlig ved pådrag. Under pådrag, frem til 2000 omdreininger og etter 2700, så kjenner du turboen drar, men mellom 2000 og 2700 omdreininger, så virker det som turboen tar seg en pustepause før den forsetter igjen ved 2700 omdreininger. Dette merkes veldig ved kald motor og i 3. 4. og 5. gir. Særlig hvis du jobber deg fra 1500 omdreininger og oppover. Men hvis motor er varm, så fungerer 1. og 2. gir helt utmerket. Kan det være luftmassemåleren? Har hørt at glødepluggene i nyere diesel motorer brukes både til oppstart, men også under harde påkjenninger, som f.eks under pådrag (eller tar jeg feil?). Er dette implementert i denne motoren også, hvis dette stemmer da underforstått...?
Har feilsøkt, men får ingen feil opp.
Takker for alle innspill! :D
Endret av TommyNgu
Diagnose vil kunne gi en del svar. Luftmassemåler kan måles live med diagnose utstyret for å se om den er i orden. Hvis du har brukt OBD2 utstyr vil du ha mulighet til å få frem mye mere med et BMW system, f.eks INPA eller Rheingold.
