E46 320D treg til å starte da den er litt varm
Hei,
Har litt problemer med at bilen bruker 10-30sek på å starte da den er litt varm.
Når motoren er helt kald så lyser glødelampen som normalt og motoren starter helt fint,
men hvis jeg stopper den etter en liten stund så blir den vanskelig å starte, da lyser glødelampen bare ca. 1 sek.
Motoren får diesel, er ikke noe problem med fødepumpen, men tror ikke bilen gløder nok da den er halv varm.
Noen som har noe erfaring med dette?
Om du har 136hk motor, så kan det være feil på HT pumpen, eller indre lekkasje på dyser, selv om det er mer uvanlig.
Har du 150hk er det sikkert høy indre lekkasje på dyser.
ER 136hk motor, men virker som motoren får nok diesel, etter 10-15 sek med filing på strarteren så kommer det dieselrøyk ut av eksosanlegget
Tok en diagnose igår, men fant ingen feilkoder på motoren.
Er det noen form for tempratur overvåkning på glødesystemet? Kan det da være en tempratur sensor som er defekt?
virker som den ikke gløder lenge nok da den er halv varm, hvis jeg gløder 7-10ganger så starter den lettere. Glødeplugger ble skiftet for 1år siden
Endret av joakim654
Jeg er 100% sikker på at det ikke er glødproblem.
Men du kan godt skifte gløderelè om du vil. Det er heller ikke temperatur overvåkning på gløding, det er fastsatt utifra motor temp og utetemp, følger så en tabell.
utetemp føleren mangler på bilen, kan dette ha noen innvirkning på problemet?
Vet ikke om jeg får fram ute temp i instrumentpanelet, har ikke den knappen som brukes til å bla igjennom utetemp, drivstofforbruk osv.
har bare klokke:-(
Endret av joakim654
