matros72 Skrevet Desember 16, 2016 Skrevet Desember 16, 2016 Har en rasle/skrapelyd ved kaldstart. Dette forsvinner når motor når drifts temperatur. Har lokalisert lyden fra servo olje beholder,men kan jo være ressonans fra noe annet. Denne lyden ble forverret ved skifte av veivhus ventilasjon av en eller annen grunn. Noen som har vært borti dette? Motor er m54b22 i en e39.
Kristian 325 Skrevet Desember 16, 2016 Skrevet Desember 16, 2016 Har du sjekket at servooljen er på det nivået det skal være når motoren er kald?Servoolje nivået i reservoaret stiger når motoren er varm og synker når den er kald.Den lyden du beskriver høres ut som lite servoolje i reservoaret,da begynner servopumpen å lage slike rasle nærmest skrape lyder fordi da begynner den å pumpe luft i tillegg til litt olje,den lyden kan også komme i reservoaret,en slik rasle lyd.
matros72 Skrevet Desember 17, 2016 Forfatter Skrevet Desember 17, 2016 Ja er nok olje når den er kald. Servo pumpa er også ny..
matros72 Skrevet Desember 17, 2016 Forfatter Skrevet Desember 17, 2016 Lyden ble jo mye mer merkbar etter bytte av veivhus vent,så må jo ha noe med det å gjøre?. Før bytte var den der sporadisk,men nå er den konstant til motoren blir varm..
Kristian 325 Skrevet Desember 17, 2016 Skrevet Desember 17, 2016 Ok,nei da er det nok ikke det som er problemet så lenge du er sikker på at det ikke kommer inn luft i servosystemet. Beklager,er sikkert et dumt spørsmål men jeg må bare høre.Kjøpte du nye deler da du byttet veivhusventilasjonen? Er du sikker på at lyden ikke kommer ifra peilepinne røret?:) Det ligger mye informasjon angående veivhusventilasjon til M54 motorer her på forumet fra før,bare å bruke søke motoren her inne på forumet eller bruke google:)
matros72 Skrevet Desember 17, 2016 Forfatter Skrevet Desember 17, 2016 Ja alt nytt på ventilasjon.kommer ikke fra peilpinnerøret nei. Lyden kommer fra forkant på motor og kan minne veldi om slitt lager på løpejul etc. Har lyttet rundt om med stetoskop,og lyden er sterkest når jeg lytter på oljebeholder til servo av en eller annen merkelig grunn. Lyden forsvinner jo når motorn er varm,så nå lager i løpehjul kan d jo ikke være.
Kristian 325 Skrevet Desember 17, 2016 Skrevet Desember 17, 2016 Ok,jeg skjønner hva du mener.Rart at lyden forsvinner når motoren er varm..Jeg kan dessverre ikke komme på noe mer hva det kan være:/
