kh82 Skrevet Desember 20, 2016 Skrevet Desember 20, 2016 (endret) Denne girer tregt å litt hardt i drive,i sportsmodus vet den ofte ikke hvilket gir den skal i,plutselig opp å nedgiring,5. gir legger den ikke inn i sportsmodus. Hører å kjenner et dunk i kassa til tider når gassen slippes opp under kjøring,ser ut til å oppstå på rundt 1500 o/m. Lukter ikke svidd å opplever ikke at den slurer. Er gm kasse med grønt skilt på denne,heter vel enten A5S360R eller -390R. Gjøre et vanlig olje å filterbytte kanksje,hjelper ikke det er det vel ingen vits å påkoste flush? Hvor mange liter olje går det med på et vanlig skift? Endret Desember 21, 2016 av Halse82
kh82 Skrevet Desember 20, 2016 Forfatter Skrevet Desember 20, 2016 (endret) castrol anbefaler dextron 3,mens gsbildeler sier atf 2,jeg kan bruke begge disse altså? http://applications.castrol.com/oilselector/no_no/c/recommendation?data=4085586bbc76c33297a40ff6ce7165fc https://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_5_serie-e39-touring-525d/etk_delekatalog-gir_automat/atf_2_original__83222305396__2300160 Endret Desember 20, 2016 av Halse82
Otis Skrevet Desember 20, 2016 Skrevet Desember 20, 2016 Har du tatt diagnose? Har forstått det slik at når man opplever feil med girkassen så er det for seint med oljeskift... kh82 reagerte på dette 1
kh82 Skrevet Desember 21, 2016 Forfatter Skrevet Desember 21, 2016 Har bytta vannpumpe å thermostat da verksted fikk jobb å lokalisere lekkasje av kjølevæske,nå er det fullstendig sirkulasjon å varme inn i kupeen. Dette å casterstag foringer er nytt å kassa virker mye bedre,om motor ikke når tempen den skal,så virker det inn på softwaren til kassa eller noe i den duren? kassa girer bedre men ville fortsatt ikke legge inn 5. i sport. reseter kassa seg om jeg tar av pluss å minus på batteriet og holder de inntill hverandre litt? Må få tatt diagnose en dag en dag.
Otis Skrevet Desember 21, 2016 Skrevet Desember 21, 2016 Den vil gire litt annerledes ved ikke høy nok motortemperatur. Men på feks e6x så er det nok med ca 50 grader. kh82 reagerte på dette 1
kh82 Skrevet Desember 21, 2016 Forfatter Skrevet Desember 21, 2016 Girer som en drøm å legger inn 5. i sport,hadde av kablene på batteri en times tid å holdt polene mot hverandre.
