02 e39 525d automat problem
Denne girer tregt å litt hardt i drive,i sportsmodus vet den ofte ikke hvilket gir den skal i,plutselig opp å nedgiring,5. gir legger den ikke inn i sportsmodus. Hører å kjenner et dunk i kassa til tider når gassen slippes opp under kjøring,ser ut til å oppstå på rundt 1500 o/m. Lukter ikke svidd å opplever ikke at den slurer. Er gm kasse med grønt skilt på denne,heter vel enten A5S360R eller -390R.
Gjøre et vanlig olje å filterbytte kanksje,hjelper ikke det er det vel ingen vits å påkoste flush?
Hvor mange liter olje går det med på et vanlig skift?
Endret av Halse82
Har du tatt diagnose?
Har forstått det slik at når man opplever feil med girkassen så er det for seint med oljeskift...
Har bytta vannpumpe å thermostat da verksted fikk jobb å lokalisere lekkasje av kjølevæske,nå er det fullstendig sirkulasjon å varme inn i kupeen. Dette å casterstag foringer er nytt å kassa virker mye bedre,om motor ikke når tempen den skal,så virker det inn på softwaren til kassa eller noe i den duren? kassa girer bedre men ville fortsatt ikke legge inn 5. i sport.
reseter kassa seg om jeg tar av pluss å minus på batteriet og holder de inntill hverandre litt?
Må få tatt diagnose en dag en dag.
Den vil gire litt annerledes ved ikke høy nok motortemperatur. Men på feks e6x så er det nok med ca 50 grader.
Girer som en drøm å legger inn 5. i sport,hadde av kablene på batteri en times tid å holdt polene mot hverandre.
