Hei, får 4 feilmeldings lys i dashboardet når jeg starter bilen.
Må dette leses av hos verksted, eller er det noen som har peiling på hva det kan være?
Bilde av lysindikasjonene under:
Få feilkoder lest. Det er lurest å starte der.
Jeg har opplevd at feil på aktuatoren til fordelingskassa kan utløse 3 av 4 av disse varsellampene, alle utenom den for dekktrykk.
Jeg har selv en 2006 X3 e83 20d
  • 4 months later...
Fant du ut av dette? :)
  • 7 months later...
Hei!
Dere må lese av hjernen å se hvilken feilkoder dere får. Jeg fikk « malefunction transfercase»
forsøkte først å bytte acturator, men det var dessverre ikke den. Forsøkte deretter å bytte styreenheten til transferkassen uten hell. (Disse er forøvrig til salgs da jeg ikke hadde bruk for dem). Dette er vanlige feil når du får opp denne lyskombinasjonen.Forsøkte å overhale kassen. Byttet alt innvendig utenom selve clutch huset.  Gikk dessverre ikke, (verkstedene fant heller ikke hva som var feil med kassen) så endte med å bytte hele transferkassen dessverre. Dyr affære.
Skrevet (endret)
Hei, har E83 selv og samme lampene nå om dagen. Jeg leverte bilen på Mekonomen og de byttet ABS sensorene bak da diagnosen pekte på rotasjons-sensorene til bakhjulene – men det hjalp ikke på alle feilkodene dessverre. Så de antar at det er ABS-ringene som gir sensorene en elektromagnetisk "puls" som er årsaken. Problemet er at ABS-ringer til E83 ikke selges løst originalt, hvor på de sier at man må kjøpe hele drivakselen til 7500,-  (!!) Heldigvis finnes det et marked for dette og nettsider som dette selger ringer eller kit (med sensor++) løst:
https://www.ukpartsdirect.com/catalogsearch/result/?q=E83
Så etter at du har fått gjort en diagnose og fått bekreftet at det, kan det være verdt å sjekke ut.
Jeg bestilte akkurat akkurat nuh ABS ringer her, og kan melde tilbake når jeg har fått de. Skal se om jeg kan klare å gjøre det selv, eller om jeg må få hjelp av noen (noen frivillige med "verksted" i Oslo/Akershus/Østfold??).
Har også hørt om at "transfer case" problematikken gi samme lyssignal, men verkstedet mente at det heller er ABS-sensorene bak. Altså at de ikke rapporterer at alle hjulene går like fort rundt.
En annen kiip ting er at ABS ringene kan "ese" med rust og begynne å slipe ned ABS sensorene slik at de blir ødelagt, det kan gjøre at man får disse lyssignalene helt fra start pga. det jeg tror er et brudd i kretsen. Man kan måle visstnok måle resistansen rett på sensorene med multimeter for å teste. Det er jo noe du kan sjekke. Tror de skal være ca. 1000-1500 ohm.
Endret av PålLanghus
Skrevet (endret)
Her kan man se operasjonen gjort på en 3 serie / E90
På slutten av videoen står det også at man kan gjøre en "quick fix" ved å sette på en skive på ABS sensoren slik at den kommer bittelitt lengre ut. Altså hvis ABS ringen har est litt.
Hei!
ja det var det det begynte med hos meg også. Byttet ABS sensorer bak da disse var kommet borti ABS ringene. Måtte bytte ABS ringene også som jeg kjøpte hos GS bildeler. De har forøvrig alt man trenger omtrent!
Mikk makk å bytte ringene, men fikk det til tilslutt!
Btw. Koble deg på hjernen på bilen og kjør livedata for å sjekke at sensorene gir rett og lik tilbakemelding.
@PålLanghus husk at dersom ABS sensorene ble byttet nå og mekonomen ikke så at de har vært borti ringene og dermed blitt slipt vil disse bli ødelagt så snart du kjører bilen igjen. Ringer og sensorer må byttes samtidig:(
Ja, det var det jeg fryktet :-(
Klarer man å sjekke om dette allerede har skjedd bare med en jekk? Altså jekke opp, ta av hjulet og skru ut sensoren for å kikke?
Tenkte evt. å skru inn sensoren på nytt med noen ekstra skiver, slik at den i alle fall ikke blir ødelagt til jeg får fikset det.
Mikk makk å bytte ringene ja, hørtes ikke så bra ut... tror jeg må ha litt hjelp. hmm
Mange takk for hjelp så langt @inakw
  • 4 weeks later...
Ville bare si at det løste seg med å bytte ABS ringene jeg linket til over. Har nå kjørt en stund og lysene har ikke kommet på igjen. Har ikke noe sted å gjøre det selv, så fikk hjelp av Mekonomen her til å gjøre jobben.
Takk for hjelp her på forumet!
  • 3 years later...
På x3 f25,  så er det stor sannsynlighet det er en hjulsensor, alså abs føler, en kabel som koster ca 500 kr og skiftes på 10 min
