Skal sette på rundt sportsfilter,er det noe som må gjøres i den forbindelse? Filteret passer rett på luftmengemåler,ser at det er en rund luftkanal på undersiden av innsugsslangen som luftmengemåler sitter som går tilbake til filterboks-må den blendes eller hva? Bytter pga luftfilterboks er kaputt(gått stykker av boksen) Takker for innspill.
Regner med du snakker om konfilter?
I såfall så er det et dumt valg å montere det rett på LMM. For det første så står det da veldig nærmt motoren, som da er veldig varm. Da suger det inn masse varm luft, og bilen går dass.
I tillegg så vil det filteret sikkert slippe inn mer støvpartikkler, og hvis det er slikt som skal oljes vil den oljen sikkert legge seg som en film på føleren i LMM som vil skape problemer med tiden.
Om du absolutt skal montere det filteret (nå vet jeg ikke hvilken bil eller motor det er snakk om), så er det beste å plassere det lengst vekk fra motoren som mulig, gjerne med varmeskjold.
Hvorfor ikke bare kjøpe ny luftfilterboks? Brukt om du ikke vil bruke penger på helt ny.
