mrcasualty Skrevet Februar 22, 2017 Skrevet Februar 22, 2017 (endret) God kveld godtfolk... Har et problem med min 2004 E53. Etter et større snøfall der kona forsøkte å kjøre bakviskeren (noe som ikke fungerte pga mye snø) så sluttet den å virke, samtidig som spylerpumpa begynte å gå. Spylerpumpa slutter ikke å gå før pluggen til pumpa blir tatt ut, det hjelper ikke å slå av tenningen eller noe. Vindusviskerne foran virker. Hva kan være feil?? Har prøvd å søke lenge og vel men finner ingen tilsvarende problemer.. På forhånd takk Endret Februar 22, 2017 av mrcasualty La til en liten detalj om vindusviskerne foran
Alpejohn Skrevet Februar 24, 2017 Skrevet Februar 24, 2017 Hei, Det at pumpa går hele tiden kan være releet som har brent seg fast. Bakruteviskeren skal normalt begynne og fungere igjen etter du stopper og starter bilen igjen mener jeg. Mener der er en slags overbelastnings mekanisme på den. Var hvertfall det på min E39 touring når gjennomføringa var full av dritt og den nesten ikke klarte å gå. Da stoppa den midt på ruta, stoppa bilen, og starta igjen, slo på viskeren og sprang bak og hjelpte den ned igjen. Er det visker gjennom glasset på x5 på samme måte som e39 feks? Kan det være mye dritt der så den går tregt?
