Hei, har en 2000 320D 136hk som plutselig stoppet, får ikke start på den etter det. Tok diagnose på den og fikk en del feilkoder.
- 000046 control unit injection pump
- 000049 speed sensor injection pump
- 000072 CAN-bus
- 000052 control elektroluefter
noen som har vært borti noen av de feilkodene før? Hva betyr de? Dieselpumpen som har gått?
Skrevet (endret)
Jeg har vært borti både feil 1 og 2. Da var det defekt dieselpumpe.
Kan kanskje hende at det ikke er tilfellet til deg, men akkurat nå så ser jeg ikke hvordan du kommer deg utenom pumpe skifte.
Endret av Otis
Skriveleif
Er det kun pumpe på motoren på disse? Eller er det en i tanken også?
kommer litt diesel når jeg skrur på tenningen, men lite og veldig lavt trykk
Det finnes en i tanken å.
Mener at trykket fra tanken ikke er så ekstremt når jeg bytta dieselfilter... Men husker ikke spesifikt.
Dette er ikke ukjent for VP44 pumpen som sitter i denne modellen.
Har selv hatt en slik bil med samme feil, det er over 10 år siden, dengang demonterte jeg pumpen og sendte den til Fyksen Bilservice på Lillehammer for reparasjon.
Mener det kom på rundt 10000,- dengang.
