E30 320 88mod. Ombygges til m52b28 fra e39 97mod
Hei, eg holder nå på å ta ut en m52b38 motor fra en e39 97mod.
Tar selvfølgelig med motor ledningsnett / hjerne og evs boks samt nøkkel ring.
Hva må til for at når eg setter motor i en e30 320 88 mod for å få det til å starte?
Noen tips eventuelt noe mere eg må ta med meg fra e39 før eg kaster bilen?
Alt av hjelp settes stor pris på.
Mvh kay
Du kan enten kode vekk startsperre fra hjernen eller så tar du vare på EWS-boksen med antenneringen og teiper nøkkelchippen på ringen og gjemmer alt vekk bak hanskerommet eller lignende. Om det er fra automatbil så må du kanskje ha automathjernen som forteller at bilen står i park/nøytral for å starte. Da er det kanskje lettest å få tak i en annen hjerne som noen kan kode om til å være for manuell og uten startsperre.
Takker så myeb for svar :)
Men vet du om noen som koder vekk startsperre fra hjernen?
Søk på Ews delete, så finner du flere. De fleste sender vel hjernen til england for koding. På s50 er det også normalt å flytte turtallssperren litt. Vet ikke om det er hensiktsmessig for deg.
hvis du ikke vet det fra før, vil innsug fra m50b25, chip og nye kammer gi deg 220hk eller deromkring i b28.
har du med girkasse fra donorbil, ta vare på mellomakslingen siden den må skøytes.
Gasspedalen er vel elektrisk på e39. Greit å finne ut hvordan du løser den biten før du kaster bilen.
Endret av Hawkon88
Fikk melding fra en som heter kim (https://chipster.no/) han kunne fjerne ews og alt  sånn.  Noen som har brukt han før?
Eg skal bruke Manuell girkasse fra donor bil også så har tatt vare på mellomaksling :)
Motoren er wire fra gass pedal så slapp heldigvis unna det elektroniske porbleme der.
Hva kammer er det som må kjøpes inn for at motoren skal yte rundt 220?
Å hva ship er det som blir kjøpt?
Takker alle for hjelp :)
