Jeg har fått en vannlekkasje på undersiden der hvor bena er i baksetet (dvs. på gulvet under mattene på begge sider). Under regnvær samles det en liten vanndam på dette stedet. Det tyder på at regnvannet må trenge inn i kupeen fra et eller annet sted. Jeg har sjekket gummilistene på begge bakdører. Disse ser tette og fine ut og etterlater ingen fuktighet når det regner. Når bilen står parkert i en liten bakke med fronten oppover, virker det som om regnvannet renner nedover og samles under mattene hvor bena er i baksetet, men det samles også vann her når bilen står parkert på flatt terreng.
Noen som vet hvor lekkasjen kan være eller gi noen tips ?
Er dette et vanlig fenomen på E46 ?
Skrevet (endret)
Ligger jo milliarder av slike tråder fra før av, bruk søkefeltet :)
Og ja, det er vanlig problem på BMW (til og med nye biler) at trekket bak dørtrekket løsner fra limet og vannet som skal renne bak det og ut i døren renner heller inn og ut på gulvet.
Du må ta av dørtrekkene og se om det har løsnnet.
Endret av Reef89
Hei,
Takk for svaret. :)
Jeg leste et emne om akkurat dette problemet og ser at det er ganske vanlig på BMW. Jeg må nok undersøke litt med merkeverkstedet på evt. kostnader for å tette lekkasjen. Er ikke så veldig nevenyttig på slike ting.
Kommer langt med litt torx-nøkler og tectyl. Ikkje så mange lappene på butikken visst du vil gjøre det sjølv. Har vert med å tette fuktsperrene eit par ganger🙄
Ligger ein del forklaringer på nettet på denne jobben, og så lenge du kan følge ein guide så føler eg du kan spare ein del kroner her.
Les ivertfall ein DIY eller to før du slår frå deg å gjøre jobben sjølv siden verksted koster! Er ein grei jobb å utføre
Finner nok linker/DIY'er visst du søker opp lignende tråder😊
