Slavearbeider'n Skrevet Mai 30, 2017 Skrevet Mai 30, 2017 Har akkurat henta en brukt ABS pumpe på postkontoret. Får opp en feilkode som tilsier at pumpa eller hvertfall elektronikken må byttes. Pumpa jeg har kjøpt fungerte da den ble demontert. Jeg har nylig fått bytta bremsevæske og lufta bremsene på verksted, så jeg vil nødig slippe luft inn i systemet igjen. Så til spørsmålet mitt: Er det mulig å bytte elektronikken på pumpa uten å skru ut bremserørene fra pumpa? Vil det å dele pumpa føre til at luft kommer inn i systemet? Hvilke handlinger vil evt føre til å luft kommer inn i systemet? Takk for alle svar.
jollemkay Skrevet Mars 16, 2018 Skrevet Mars 16, 2018 Hei! Dette antar jeg du har fått svar på allerede, men jeg svarer slik at andre som ser tråden kan få nytte av den: På E46 kan man enkelt skru av styreenheten på ABS-pumpa uten å kompromittere hydraulikken. Om du bytter styreenheten, må denne kodes/meldes inn ved hjelp av diagnose-/kodeverktøy. På youtube finnes det eksempler der flere loddepunkt har løsnet. Jeg trodde jeg hadde samme problemet, men da jeg åpnet boksen, kunne jeg ikke se noe spesielt. Jeg limte den sammen igjen, skrudde den fast på pumpen og ABS fungerer. (var feil et annet sted). Jollemkay
