sigvald Skrevet Juni 22, 2017 Skrevet Juni 22, 2017 Hei, Jeg har kjøpt en E61 2005 mod av bruktbilforhandler. Bilen har tydeligvis fått ettermontert CIC av tidligere eier, samt et universalt DAB+ adapter. I menyen på CIC /IDrive kan man velge mellom CD, Harddisk eller "Aux (Front)". Problemet er at jeg finner ingen Aux-inngang, hverken i hanskerom eller midtkonsoll. Eneste jeg har er enkel USB i hanskerom for innlasting av musikk og kart. Dermed må jeg ta inn lyden fra DAB adapter via FM antennen, hvilket suger. Så hvordan kan jeg montere Aux på min CIC headunit? Kan jeg bare kjøpe og montere en slik: https://bilradiospes.no/produkter/ct29bm03 ? eller må jeg ha noe orginalt fra BMW, evt. noe koding?? Håper på svar. Mvh.
awt Skrevet Juni 22, 2017 Skrevet Juni 22, 2017 Har du sjekket bak på midtkonsoll? Ellers tror jeg jeg hadde hørt med tidligere eier. Får eierhistorikk av Vegvesenet. Vedr. DAB ville jeg heller installert mObridge enn enda en slik universalsak.
sigvald Skrevet Juni 24, 2017 Forfatter Skrevet Juni 24, 2017 Hei og takk for svar. Har sjekket også bak på midtkonsoll, ingenting der. Prøver å komme i kontakt med tidligere eier, men det burde vel være nokså kurant å få fatt i en 3,5mm aux kontakt og koble til headunit, hvis dette vanligvis var standard på alle bilene (enten det var CCC eller CIC) ?? Trenger bare å vite hvor og hvordan den skal kobles til.. Ikke veldig keen på å bruke 5000 på et MObridge DAB adapter når jeg allerede har fått med et helt nytt Tiny C5.
sigvald Skrevet August 4, 2017 Forfatter Skrevet August 4, 2017 Har kjøpt og prøvd å koble til Aux-kabel som nevnt over. Plugget den inn quadlock kontakten (passer bare et sted), men får ingen lyd.. Noen som har komplett pinout-diagram for CIC (e61)? Så jeg kan sjekke om pinnene er koblet riktig i pluggen..
iMcLovin Skrevet Mars 28, 2019 Skrevet Mars 28, 2019 Hei ser dette er en gammel tråd men kanskje noen andre finner den og lurer på det samme. Når du skal sette inn AUX i bilen (bmw 5 serie ) så må du også kode det inn. holder ikke og bare koble det på plass!
