fretit Skrevet Juli 24, 2017 Skrevet Juli 24, 2017 Eg har ganske nylig byttet batteri (biltema 80amp) plutselig begynte batterilyset mitt å lyse under kjøring. dagen etter påvei hjem fra butikken begynte ABS og antispinn lyset og lyse og håndbrekk lyset liste gult, radioen begynte å tulle seg og skrudde seg av og på. antokk det var en form for strømsparings modus så skrudde av alt av lys og radio og kom meg hjem. perkerte bilen og prøvde å skru bilen av og på, men ingenting skjedde. så kjøpte en brukt dynamo og fikk denne byttet. Den virket i ca 2minutter og no sitter eg med en e46 som ikke vil lade fra dynamo (e46 320d facelift 150hk 2002mod) hva kan vere feilen? PS: eg vasket dynamoen eg kjøpte da den var veldig skittet ved å skylle oppvaske kosten og skrubbe metall kroppen, eg ungjikk å få vann på det eletriske ved kontakten.
Hawkon88 Skrevet Juli 24, 2017 Skrevet Juli 24, 2017 Trengs det på e46 da? Det var ikke nødvendig på e53en min. Du skriver at du har byttet dynamo. Byttet du regulator og? Det er kun 4 ting som gjør at en dynamo ikke lader og det er som følger: Manglende kontakt med batteriet Dårlig regulator Utslitt slepering utslitte børster Manglende kontakt med batteriet skyldes i hovedsak brudd i en kabel, eller dårlig jording. Resten av feilene koster maksimalt noen hundrelapper på ebay. Så mitt forslag er at du overhaler den dynamoen du allerede har. Dynamoen skal fremdeles virke til tross for at du har vasket den.
fretit Skrevet Juli 24, 2017 Forfatter Skrevet Juli 24, 2017 Nye vatteriet virket i ca 2-3 måneder så rart hvis det skulle vere det.
fretit Skrevet Juli 24, 2017 Forfatter Skrevet Juli 24, 2017 Har ikke byttet regulator. Er det noe eg kan sjekke for å finne ut hva som kan vere problemet? Har tilgang på både diagnose og voltometer
Hawkon88 Skrevet Juli 24, 2017 Skrevet Juli 24, 2017 Når motor er av, skal du måle rett over 12v på batteriet når motor går, skal du ha 13,9-14,7v på batteri. Hvis ikke, er enten batteri, regulator eller dynamo defekt. Jeg tipper det er dynamo, men du må måle for å være sikker. Det ligger flere videoer på youtube som viser deg hvordan du måler. Jeg anbefaler chrisfix sin. Det ligger og flere videoer på hvordan du overhaler en dynamo. Vel verd å gjøre jobben selv da den ikke er komplisert eller krever så mye verktøy.
