orala Skrevet August 3, 2017 Skrevet August 3, 2017 Bil: 525 E 39 2001 Touring. M54B25. I fjor sommer ble det byttet vannpumpe fordi jeg likevel skulle bytte løpehjul og multiribreimer. Alt fungerte normalt noen måneder, så begynte det å ta lang tid å få normal temp på motoren. Ved nedoverbakke kunne temp gå ned ved utetemp ca - 5 og kaldere. I mai byttet jeg termostat kjøpt hos GS, men problemet forsvant ikke. I sommer har det på Østlandet vært stort ca 18-25 grader og alt har vært ganske greit, men det tar for lang tid å få normal temp. Ved bratte motbakker og full gass med opptil 6000 rpm går temp ned fra normalt varm motor i ca 20 grader utetemp. Varmeapparat fungerer normalt i forhold til indikert motortemp. Ser derfor ikke at vi snakker om luftlommer, denne har jo også elektrisk pumpe og det sirkulerer luftfritt. Er det noen som har en ide om hva som er galt?
Otis Skrevet August 3, 2017 Skrevet August 3, 2017 Er usikker på at motor faktisk er så kald som temp måler viser? At det heller er feil på giver i blokka? Kan ikke tro at en m54 kan bli så veldig kald egentlig.
orala Skrevet August 3, 2017 Forfatter Skrevet August 3, 2017 Varmeapparatet gir mindre varme når motortempindikasjon er lav. Termostaten har en elektrisk tilkobling. Hva er den til?
Otis Skrevet August 4, 2017 Skrevet August 4, 2017 Vedlagt er filen ang termostat i E39 M54. Mulig det er feil på temperatur sensoren i vannpumpen? Siden problemet kom etter skifte av vannpumpe? Thermostat M54 E39.pdf orala reagerte på dette 1
orala Skrevet August 4, 2017 Forfatter Skrevet August 4, 2017 (endret) Tusen takk for et grundig svar. Jeg har selvsagt tilleggsspørsmål. Ligger sensor i waterpump housing slik at man må ta ut vannpumpa for å bytte den, eller bytter man sensoren utenfra? Hva er map? Forøvrig skjønner jeg ikke hvilken jobb temp sensor i vannpumpehuset utfører. Endret August 4, 2017 av orala Tillegg
Otis Skrevet August 4, 2017 Skrevet August 4, 2017 Temp sensoren ligger huset til vannpumpa. Jeg forstår at den ikke er en egen del, men støpt fast i huset. Mulig jeg tar feil. Map er vel bare verdier som er forhåndsdefinert. Så når motoren har så mange grader åpner termostaten så mye. Og når feks dme registrerer høy last, så kan varmeelementet varme opp termostaten slik at den åpner opp før all varmen kommer fra motoren og dermed holde en mer jevn temperatur. Jeg mener at temp sensor i vannpumpe huset gir verdier til både termostaten og dme. orala reagerte på dette 1
