TerjeG Skrevet September 5, 2017 Share Skrevet September 5, 2017 (endret) Hei Jeg har akkurat motatt en Kufatec Fistune DAB adapter, og all montering i min E91 2006 med CCC gikk veldig greit. Jeg finner imidlertid ikke ut hvordan jeg skal få frem stasjoner på displayet. Noen som har kunnskapen om dette? Fistune boksen får strøm, antenne er tilkoblet, og "light" conductor" lyser. Det står så enkelt i installasjonsmanualen at etter alt er koblet sammen så skal man: - Slå på radioen - Remove "light conductor link" and connect "light conductor link" with the Fistune module, så skal Fistune boksen konfigurere seg selv. Er det mulig å gjøre dette feil (ta ut og sette inn samme plugg)? - Deretter "start the channel search in the radio, and check the DAB+ signal presence". Noen ideer om hva jeg misser her? Jeg får ikke opp noen nye menyvalg i radio-skjermen. På forhånd takk for alle forslag. Mvh. Terje Endret September 5, 2017 av TerjeG Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet September 5, 2017 Share Skrevet September 5, 2017 Det virker som om selvkodingsfunksjonen ikke har fungert, noe som dessverre kan forekomme. Løsningen vil være å kode den inn manuelt med korrekt utstyr. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TerjeG Skrevet September 5, 2017 Forfatter Share Skrevet September 5, 2017 OK, du tror det? Da skal jeg høre med leverandøren (Bilkomponenter) om de kan hjelpe meg med dette. Takk for tilbakemeldingen. Mvh. Terje Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
