Sindre Dahl Skrevet Desember 11, 2017 Share Skrevet Desember 11, 2017 Skal til å sveise veltebur i banebilen (e30) og lurer på hvordan det skal festes til gulvet. Det jeg leser meg frem til på reglene er at det skal sveises en plate på 3cm tykk og12cm2 i bunn for så sveise en plate på enden av røret som skal ned mot gulvet så skal det boltes fast med minimum 3 bolter type m8 8.8 kvalitet. De fleste burene jeg har sett er ikke boltet fast gjennom gulvet. MÅ dette gjøres for å få det FIA godkjent eller holder det bare å sveise? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sindre Dahl Skrevet Desember 12, 2017 Forfatter Share Skrevet Desember 12, 2017 Ingen som vet?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Evopower Skrevet Desember 12, 2017 Share Skrevet Desember 12, 2017 (endret) Du har lest det riktig. For å få godkjent bur for bruk i H lisensiert bilsport, må du følge skissene i bilsportboka. Gjør slik du har lest. Husk at boltene skal stå så symetrisk som mulig. Ikke alle 3 i ene hjørnet av platen Husk at skjøter, hylser og andre demonterbare dippedutter ikke er tillatt. Biler uten bolter i bur men som kjører i H lisensierte klasser, har som regel et SFI/FiA godkjent bur. Ofte med et rammenummer inngravert i buret fra lisensiert burbygger. Bygger man buret selv så må man ha de boltene. Håper det ga svar på noe Endret Desember 12, 2017 av Evopower Sindre Dahl reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sindre Dahl Skrevet Desember 12, 2017 Forfatter Share Skrevet Desember 12, 2017 1 time siden, Evopower skrev: Du har lest det riktig. For å få godkjent bur for bruk i H lisensiert bilsport, må du følge skissene i bilsportboka. Gjør slik du har lest. Husk at boltene skal stå så symetrisk som mulig. Ikke alle 3 i ene hjørnet av platen Husk at skjøter, hylser og andre demonterbare dippedutter ikke er tillatt. Biler uten bolter i bur men som kjører i H lisensierte klasser, har som regel et SFI/FiA godkjent bur. Ofte med et rammenummer inngravert i buret fra lisensiert burbygger. Bygger man buret selv så må man ha de boltene. Håper det ga svar på noe Tuuuuusen takk👍🏼 Men kan jeg sveise platene sammen i tillegg til bolter? Eller skal platen mellom røret og den som er sveiset i gulvet være "løse" og kun festet med bolter? Tenker på vibrasjoner som gjør at boltene kan løsne. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Evopower Skrevet Desember 13, 2017 Share Skrevet Desember 13, 2017 Det er fullt lovlig å sveise platene sammen. Jeg har alltid gjort det. Boltene er der bare fordi boka sier det. Når platene er sveist så har boltene ingen betydning Sindre Dahl reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
