Motvirkende /opp -ned støtdemper
RS4
Skal henge en skjerm i taket, og lurte på å bruke en motvirkende støtdemper. Slik at man kan henge det i taket, og bare trekke ned skjermen når man skal bruke PCen. Og når man ikke skal bruke den så bare presse den opp, og støtdemperen holder den oppe.
Er det en slik mot virkende støtdemper? Og evt hvor få kjøpt den?
Vekt på skjerm, ramme & oppheng er ca 15-18kg.
Jeg er litt usikker på hva du mener med en motvirkende støtdemper, tenker du på slike gassdempere som gjerne brukes for å holde panseret på bilen oppe?
Hvis det er gassdemper du mener, ta en titt her: http://www.weforma.com/gas_spring_calculation/editor.php
Du får kjøpt slike på ebay.
Eller så kan du gå for en løsning som omfatter en aktuator som styres med en bryter.
F.eks. slike: https://www.ebay.com/itm/2-Dual-14-Linear-Actuators-Heavy-Duty-330-Lb-Pound-Max-Lift-1500N-12V-DC-Motor/272981251452?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D49564%26meid%3D12d731f12677400a99845ba5ecf53261%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D332311491539&_trksid=p2047675.c100005.m1851
